Teraz jest 11 października 2026, 06:50
 Tytuł: [E34] Jak to zrobic gdzie kupic czy tak powinno byc ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 23:52
witam posiadam bmw e34 520 89 rok i nie wiem jak sie zdejmuje hak holowniczy pomoze ktos tam trzeba jakos odkrecic ale nie iwem jak nie moge sie w tym polapac ...
a drugie pytanie czy powinien sie podswietlac taki maly zegarek ktory pokazuje date godzine temperature jest on przy siedzeniu pasazera taki maly kwadratowy "kalkulator"
gdzei mozna kupic lampy nakladki badz cos w podobie do "Angels eye" takich okraglych swiatel postojowek
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 08:31
zeby zdjac hak to musisz zdjac tylny zderzak. a zeby tylny zderzak zdemontowac to music zdjac tylna czarna listwe co jest na nim. tam sa schowane sruby na 17 klucz.po zdjeciu zderzaka ukaze sie belka na ktorej ten zderzak jest przykrecony, nie wiem czy zderzak i hak maja wspolna belke. bo moze byc tak ze jak ja odkrecisz to mozesz nie miec do czego przykrecic zderzaka.
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 11:38
no dobra to sie jakos zrobi a z ta diodka ktora podswietlac chyba powinna taki maly zeareczek jak by komputer tam sie klika godzine i w ogole jaka data i temperatura czasem tam nie powinno sie podswietlac jak sie zapala swiatla?
zrobie zdjecie i wrzuce to wam pokaze o co mi chodzi
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 12:09
chodzi mi o to czy to powinno byc podswietlane?
potrzebuje takich kolpakow do felg ukradli mi 2
ktos wie gdzie moge je dostac bo szukam i nigdzie nie moge znalesc
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 15:32
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
u mnie się ten cały zegarek podśwetla ale nigdy tam nie zaglądałem a co do dekielków tez takich szukam bo moje gożej wyglądaja
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 16:36
no wlasnie ma ktos na szprzedanie takie zaslepki ? i jak to zrobic by mozna wymienic ta zaroweczke ktora tam ma podswietlac?
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 23:14
musisz wyjac radio i tam jest taka dzigienka ktora wypycha ten mini komputer na zewnatrz. do wymiany masz pewnie 2 zarowki. mozna je wymienic bez rozbierania tego komputerka.
