Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:35
 Tytuł: [E36] 320i Szyberdach - nie podnosi się
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 11:24
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Witam. Moj problem tkwi w elektrycznym szyberdachu, otoz nie chce sie podnieść do góry tak jakby cos blokowalo. Otwiera sie normalnie.
co mozecie mi poradzić??
[model???] Szyberdach - nie podnosi sie
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:41 przez BayerMotorWerke, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 19:26
wcale się nie podnosi czy tylko troszeczkę ?
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 14:12
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
dzis sie akurat podniósł ale czasami jest ze ani w jedna ani w druga strone. takie ma naloty, co to moze byc??
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 14:43
BayerMotorWerke napisał(a):
takie ma naloty
I tu masz rację, posprawdzaj styki w kostkach, może mająnalot i coś nie łączy :hyhy:
 Tytuł: Re: [E36] 320i Szyberdach - nie podnosi się
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 18:31
Mam podobny problem szyberek odsuwa się normalnie i zasuwa też ale nie chce się podnosić do góry, tapicerka się odsuwa do połowy - dach się podnosi z 0.5 cm i koniec ? O co kaman ?
:niepewny:
Czy to to dach odsunięty na maxa czy powinien się cały schować ?
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 20:49
Moje BMW: e46 cabrio
Co do podnoszenia sie szybru to mam polamane plastikowe szyny ,mocowania.
Ja rok temu z glupoty zima chcialem go uchulic i tylko uslyszalem trzaski i do dzis tylko sie podniesie tak jak u Ciebie okolo 0,5cm .
Chcialem sie za to wziazc ale jak zobaczylem polamane plastiki to odpuscilem .
Niejestem teraz pewiem ale szyber powinnien sie otwierac do konca,a u Cieie tak nie jest
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 21:06
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Szyber elektryczny automatycznie nie odsuwa się do końca, można go jeszcze kawałeczek cofnąć przytrzymując przycisk, ale wtedy zawirowania powietrza dają się we znaki.
Bobby Vintage element 11 masz cały?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:32
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Bobby Vintage mam dokładnie tak samo tylko w aucie żony i jak pomogę szybrowi ręką to się podnosi i spada na te 0,5 cm naprawę odłożyłem na cieplejsze dni, ale wcześniej dobrze by był zaopatrzyć się w uszkodzoną część.
BMW forever!!!
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:32
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Mam ten sam problem co i wy tylko u mnie tapicerka się otworzy ok polowy i lekko się uniesie może 0.5mm i to co kolega wyżej pokazał raczej cale
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
