Teraz jest 10 października 2026, 22:59
 Tytuł: [E39] 523i Wahacze przednie
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 17:27
Witam wszystkich miłośników śmigła!!!!!!!!
Mam 523 e 39 i kieruje to pytanie tylko i wyłącznie do właścicieli takiego modelu.Chodzi mi o przednie zawieszenie,na naszych pięknych przejazdach kolejowych wyczuwam wyraźne luzy a objawia się to w klekocącym dźwięku. Który wachacz może być do wymiany bo wiem że jest to zawieszenie wielowachaczowe a nie mam zamiaru wymienieć po kolei aż trafie bo nie o to tu chodzi.
Z góry dzięki.
POZDRAWIAM!
[model???] WACHACZE E 39
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
lipa
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:50 przez lipa523, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 18:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Przede wszystkim to wcale nie musi byc luz na wahaczu. Trzeba wejsc pod auto i sprawdzić wszystkie elementy pod wzgledem ewentualnych luzów.
Ostatnio edytowano 7 września 2008, 09:33 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 19:12
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Dokladnie jak stones pisze...moga to byc rowniez laczniki stabilizatora...tak wiec podjedz do stacji diagnostycznej i niech Ci to sprawdza...ale nie tylko na szarpakach ale niech wsadzi takze breszke pomiedzy wachacze aby dokladniej sprawdzic :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 08:22
kuzyn ma co prawda e 34 no i jechał moim autem i stwierdził że jego też ma podobny luz a drążki stabilizatora wymienił i bez zmian.
lipa
PostNapisane: 1 września 2008, 00:43
Ja mam taki model z 97 r sedan albo jak kto woli saloon.. Mam ten sam problem.. byłem u mechanika który zajmuje się tylko BMW i stwierdził luzy na dolnym wahaczu.. tzn na jego sworzniu. Mam inny problem.. w momencie kiedy zacznę bujać samochodem z przodu opierając się o błotnik to coś tam mi skrzypi...
kurcze... nie sworzniu tylko tulei.
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 7 września 2008, 08:46
ok dzięki bede drążył ten temat
lipa
