Teraz jest 20 grudnia 2025, 12:26
 Tytuł: [E36] układ hamulcowy- odpowietrzanie
PostNapisane: 27 lipca 2008, 19:06
wymieniam niedługo cylinderki z tylu bo ciekną czy przy wymianie odpowietrza mi hamulce i wymienią płyn??niedawna kupilem swoja bemke i nie wiem czy wymieniac plyn hamulcowy
Ostatnio edytowano 27 lipca 2008, 20:47 przez piojek24, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: układ hamulcowy
PostNapisane: 27 lipca 2008, 19:54
Takie pytania to na www.wróżymyzfusów.pl
PostNapisane: 27 lipca 2008, 19:57
przeczytałem 2 razy i dalej nie wiem o chodzi :zdziwko:
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:10
Moje BMW: M4 M6
Nie ogarniacie panowie, trzeba czytać ze zrozumieniem :hyhy:
Jeśłi będą wymieniali ci cylinderki to muszą ci odpowietrzyć układ bo napewno się zapowietrzy
żeby wymienić cylinderek wyjmuje się cały zacisk więc odpowietrzenie jest konieczne bo zawsze trochę powietrza się dostanie i będzie "miękki" pedał
Żeby wymienili ci płyn to musisz im powiedzieć to wtedy przepompują więcej, jeśli im tego ie powiesz to wymienią tylko tyle żeby odpowietrzyć układ
Płyn hamulcowy powinno się wymieniać co dwa lata więc jeśli nie wiesz czy był wymieniany czy nie warto to zrobić jak z reszą płynów filtrów i olejów
pzdr.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:25
ANDREW E36 napisał(a):
Jeśłi będą wymieniali ci cylinderki to muszą ci odpowietrzyć układ bo napewno się zapowietrzy.
Oni nic nie musza :] W tym sęk... Ale niestety na to pytanie chyba nikt nie odpowie koledze piojkowi.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:34
Moje BMW: M4 M6
Lol, jak bedziesz w ten sposób rozumował to idąc na wymiane opon na zimę nie muszą ci pompować kół nie ?? :wstyd:
Pójdziesz i bedziesz mówił
zdejmijcie koła, spuście powietrze zdejmijcie opone........ itd.
Bez przesady
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:42
A muszą ?
Jak niemam problemów z formułowaniem jasnych pytań... A jak wpada ktoś taki jak kolega pjojek i nie chce mu się nawet poprawnie napisac pytania to sorry.. 2 posty i pewnie więcej go nie zobaczymy.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 20:44
Trzeba pisać po polsku, z zasadami interpunkcji etc.
no i tytułować tematy wg. zasad.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 21:01
Moje BMW: M4 M6
2 posty... tym bardziej nie rozumiem dlaczego mieli byśmy koledze nie pomóc, fakt że pisze tragicznie ale bez przesady
A już zupełnie nie rozumiem po czym wnioskujesz że więcej go nie zobaczymy :znudzony:
Sam jesteś na forum ledwo miesiąc a oceniasz już innych, jesteś trochę nie w porządku
A muszą ?
Chyba czas zakończyć OT bo jego poziom zszedł już do parteru
PostNapisane: 27 lipca 2008, 21:10
Bobby_Valentino,
a koleszka to sie zakręcił troche chyba pewniak z Ciebie co?? sory ale nie mialem czasu z tad te nie jasne pytania
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:16
jak odpowietrzyc samemu hamulce??
prosze o zdjecia :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
damian776 napisał(a):
prosze o zdjecia :)
Samemu nie da rady, potrzeba dwóch osób. Układ hamulcowy ma dwie sekcje, przednią i tylną, zaczynamy od koła najdalej położonego w danej sekcji, pompujesz kilka razy pedał hamulca, tak aby stwardniał, gdy to się stanie trzymasz mocno wcisniety pedał (twardy) a druga osoba w tym momencie odkręca odpowietrznik przy zacisku (lub cylinderku jeśli masz hamucle bębnowe), pedał zaczyna opadać do końca gdy opadnie, trzymasz go w tej pozycji a druga osoba zakręca odpowietrznik i.... jedno koło odpowietrzone :viva:
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
CZEŚĆ Damiano samemu nie idzie tego zrobić bo do tego tradycyjnym sposobem muszą być dwie osoby! jeden pompuje pedałem hamulca a np. ty popuszczasz odpowietrznik
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:29
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
prosze o zdjecia :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:35
oczywiście tak jak pisze marek! tylko pamiętaj że dopiero jak już nie będzie szło powietrze to jest oki! :cool: tak w nawiasie to jest taki przyżąd że można zrobić to samemu! podłącza się go do kompresora i powstaje próżnia taka wysysarka
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 22:38
aha jak będziesz odpowietrzał to najlepiej założyć wężyk na odpowietrznik i bdziesz widział czy idzie jeszcze powietrze pozdrawiam
