Teraz jest 12 października 2026, 13:02
 Tytuł: [E36] 325i coupe Drgania i wibracje powyżej 140km/h
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 13:00
Moje BMW: E36, E39
Kod silnika: M50B25 , M54B30
Witam, wiem ze temat był juz poruszany ale każdy przypadek jest indywidualny wiec postanowiłem mimo wszystko zapytać ponownie. Mam problem z moją ukochana bo zaczyna drgać powyżej 140 km/h, drgania nie występują przy hamowaniu a jedynie nasilaja się wraz ze wzrostem predkości :( . Nie wiem czy to wał, czy cos innego, czuć to na całym aucie. Podczas drogi do Polski (z Anglii) nic się nie działo, jedynie przy hamowaniu lekkie drgania. W Polsce wymieniłem tarcze przód, klocki, zaciski od ręcznego bo był słaby, i inne rzeczy jak oleje i filtry itp. Wyważyłem koła, dwukrotnie. Podczas powrotu do Anglii straszne wibracje powyżej 140-150 km/h. Do 140 km/h nic sie nie dzieje, jest normalnie. Co jest tego powodem, chciałbym to zmienic bo nie mam zamiaru jechać do Polski max 140 km/h to 2.5 litra :P sami rozumiecie, nie jeżdże jak emeryt.
[model???] Drgania i wibracje powyżej 140km/h w E36 coupe!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
...sim simma, who's got da key to My beemar...?!
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2008, 21:04 przez Housed, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 13:12
Moje BMW: BMW E46
najpierw kup nowe dystanse plastykowe do felg- koszt okolo 20 zł-jesli to nie pomoże sprawdż wahacze.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 13:43
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
sworznie wachacza, laczniki stabilizatora, u mnie to bylo to...
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 13:55
Moje BMW: E36, E39
kurcze tylko dziwi mnie to że przed wymiana tego wszystkiego i przed przyjazdem do Polski wszystko było OK :/
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 15:09
Poprostu....głupi zbieg okoliczności :kwasny:
 Tytuł: Re: Drgania i wibracje powyżej 140km/h w E36 coupe!
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 17:28
Te lekkie drgania przy hamowaniu najprawdopodobniej były spowodowane wibracjami tylnych tarcz...
skoro piszesz że już nie czujesz tego przy hamowaniu to musisz czuć na kierownicy :?: Zgadza się :?:
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 18:12
Moje BMW: e91 lift
Witam ja bym na twoim miejscu sprawdził opony moze sa wyzapkowane i tez tak bedzie
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 19:32
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
A felgi proste masz?
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 20:05
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: m52b20
własnie u mnie też zaczeła drgac kierownica ale tylko przy hamowaniu :zly: a drgania sie jeszcze bardziej nasilaja jak jade w 5-osób :kwasny: moze tarcze krzywe???
Ostatnio edytowano 26 sierpnia 2008, 20:07 przez adam01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 12:10
To nie podlega dyskusji...
Tarcze do przetoczenia daj!!! jak jeszcze jest co przetoczyć ;) ???!!!
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 00:04
Moje BMW: E36, E39
Pozdrawiam[/quote]
skoro piszesz że już nie czujesz tego przy hamowaniu to musisz czuć na kierownicy :?: Zgadza się :?:[/quote]
Te drgania faktycznie były spowodowane wibracjami tarcz (owalizacją konkretniej) ale przednich nie tylnych, właśnie dlatego je wymienilem, ale nie było żadnych drgań przy większych prędkościach, a jedynie przy hamowaniu :zalamany:, a teraz to się dzieje tak jak opisałem powyżej, co do opon nie mam pewności dlatego chyba najrozsądniej będzie się wstrzymać do wymiany felg razem z oponami (niebawem), a jeśli to nic nie zmieni to wtedy zacznę grzebać w zawieszeniu jak już ktoś nadmienił wcześniej.
