Teraz jest 5 kwietnia 2026, 23:54
 Tytuł: [E34] E34 525 TDS Brak mocy
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 19:42
Witam mam problem od miesiąca bo auto straciło swoją moc na zimnym silniku strasznie słabo sie wkreca na obroty a na rozgrzanym niewiele lepiej sie sprawuje,mianowicie przy gwałtowniejszym depnieciu na pedał gazu auto wogole nie reaguje i nie przyspiesza obroty tez sie nie zwiększają(wczesniej przy taki samym depnieciu na pedał gazu auto wkręcało sie bez najmniejszych problemów),przy powolnym naciskaniu na gaz auto rozpedza sie do 190km/h to tak jak wczesniej ale potrzebuje o wiele wiekszego odcinka trasy zeby sie tak rozpedzicno i przy 3 tyś obrotow czuć gwałtowne szarpniecie!!auto nie spala wiecej nie kopci nie dławi sie ogolnie pracuje jak wczesniej tylko jest strasznie mułowate,byłbym wdzięczny za podpowiedzi zanim rozbiore silnik na czesci a okaze sie ze to niekoniecznie usterka mechaniczna.Pozdrawiam Paweł TDS.
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 23:16
Moje BMW: BMW E46
przepływomierz ?
a najlepiej podjedz do serwisu i podłącz do kompa-koszt do 100 zł a może okazać sie że jakaś pierdoła i rozbieranie silnika będzie zbędne :)
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 09:20
Witam. Móglyś podać czy masz automat czy manual ? :)
 Tytuł: Re: E34 525 TDS Brak mocy
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 14:03
No mam taką nadzieje ze to jakas pierdoła :) co do skrzyni to mam manualną auto ma przebieg 301 tys , na komputer dopiero podjade początkiem wrzesnia i wtedy cos moge dopisac jakies dodatkowe info
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 21:52
aha. nie to mysle ze to raczej przepływomierz. Bo ja mialem ta sytuacje ale w automacie gdzie skrzunia stracila biegi od zagrzania oleju , i jechalem na serwisowym isie podobnie zachowala ja w twoim przypadku.
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 22:32
Moje BMW: 525tds 728shadow/lin
a moze tam pod kolektorem sącym jest taki kabelek jakiś czujnik co czasami sie odłącza i daje zły sygnał a jeszcze jedno wężyk taki podciśnieniowy od kolektora do takiej kostki czasami sie tam olej zbiera i nie daje sygnału do pompy spróbuj mi sie tak stało jak tata mi wymieniał rozrusznik i potem nie powkładał wszystkiego na swoje miejsce auto było mul straszny powodzenia :looka:
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 22:36
a możesz tam pod kolektorem jest taki kabelek jakiś czujnik co czasami się odłącza i daje zły sygnał a jeszcze jedno wężyk taki podciśnieniowy od kolektora do takiej kostki czasami się tam olej zbiera i nie daje sygnału do pompy spróbuj mi się tak stało jak tata mi wymieniał rozrusznik i potem nie powkładał wszystkiego na swoje miejsce auto było mul straszny powodzenia :looka:
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 23:29
sorki za dwie wiadomości :mur:
