Teraz jest 2 maja 2026, 15:57
 Tytuł: [E36] Nagłośnienie
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 22:33
Witam!!!! to mój pierwszy post wiec witam wszystkich posiadaczy bmw :). A teraz juz moje pytanie jakie polecacie głośniki to mojej bmki. Chodzi o cały komplet a mianowicie do przodu 13 tył 10 i jaka skrzynie do bagażnika i jęlsi mozna to jakis link do kondesatora do tej skrzyni. Mam nadzieje ze użytkownik o nicku "yeahman" cos doradzi :D
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 23:40
Ja by zrobił tak, na przód panele i dobre odseparowane 16 w wygłuszonych drzwiach podpięte pod wzmacniacz.
Jeśli będziesz jeszcze miał kasę to wtedy możesz myśleć o wywaleniu tylnych głośników i wstawieniu subwoofera :]
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 17:31
A czy w e-36 jest wzmacniacz do glosnikow z tylu???Nie wiem czy mam to podlaczone a nie wiem gdzie szukac...
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 19:28
Moje BMW: e92 LCI 330i
jak masz nie wyjęty powinien być chyba albo z boku albo pod tylną półką :)
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 19:36
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
ja w lewym błotniku z tyłu mam seryjnie 2 zwrotnice, 2 jakieś przedwzmacniacze i ktos dołożył wzmaka alpinki :D w bagażniku z lewej strony, pod obiciem boczków !!
mam pytanie odnośnie tematu - jaki rozmiar głośników jest w e36
przód ??
tył ??
PostNapisane: 28 sierpnia 2008, 20:37
Z przodu 13, a ztyłu o ile mnie pamięć nie myli to 10.
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 14:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja ztyłu mam włożone 20cm głośniki jbl. do nich jest wzmacniacz blaupunkta. z przodu seryjne nokii i na dole 13cm jbl. mi wystarcza takie nagłośnienie. bardzo fajnie gra. z tyłu żadnej półki nie wymieniałem. wygląda tak jakbym miał seryjne nagłośnienie. jedynie od bagażnika widać.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 14:25
Moje BMW: E30/36/38
napisz jak z tyłu 20cm włożyłeś i czy z przodu przy błotnikach obok nóg sa seryjnie 13cm ??
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 14:42
Moje BMW: 6 coupe
na dole 13cm jbl
Vmascher czytaj uważnie jest napisane. w wypadku sedan/coupe można wyciąc z tyłu dziure w blasze albo zastosować dystanse na głośniki o rozmiarze 6x9.
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 16:12
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
zapomniałem napisać. kolega wipeer za mnie to zrobił. wyciałem troche blachy z tyłu i wsadziłem. polecam takie rozwiązanie. dla mnie to wystarczające.
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 14:36
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
młodye36, ma całkowitą racje, na forum car-audio można wiele o tym poczytać. Ja dyskutowałem i uzgadniałem nagłośnienie w moim sedanie. Z przodu wycisz drzwi dobrymi matami wygłuszającymi, wywal te 13 spod nóg bo to chyba największy błąd projektantów audio w e36, w drzwiach wytnij dziury, wstaw panele na 16, ja obkleiłem je skórą i wmontuj zestawik gwizdki i niskotonowe na przód w miejsce tamtych 13 daj zwrotnice. Wszystko podepnij nowymi kablami o większym przekroju do wzmaka z tyłu, oczywiście do niego też trzeba zamotować specjalne okablowanie prosto od aku. Jak coś pytaj, podeślę zdjęcia i wskaże tematy na forum.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 15:07
Moje BMW: E30/36/38
jak możesz daj szczegółowe foty i wskaż te tematy !!
czym wygłuszyłeś drzwi ??
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 15:54
Nie wiem jak dadus18, ale możesz matami APP miękkimi, nie są takie drogie i dają rade jak dobrze położysz.
PostNapisane: 30 sierpnia 2008, 16:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Więc fotek z montażu niestety już nie mam bo gdzieś zapodziałem, ale wygląda to tak:
Dzwi wygłuszyłem najgrubszymi matami APP gdyż na Dynamat mnie nie było chwilowo stać, ale są lepsze. Drzwi pierwsze trzeba odtłuścić, no a potem oklejać od wewnątrz i od zewnątrz. W drzwiach wyciąłem dziure o wielkości dystansu z mdf takiego:
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/110
przymocowałem dystanse 35mm+30mm jeszcze i dokładnie zaizolowałem sylikonem i masą bitumiczną. Wiadome że wcześniej trzeba przeprowadzić kable, ja zastosowałem z miedzi beztlenowej OFC o średnicy 2x2mm do głośników od zwrotnic i 2x2,5mm od wzmacniacza do zwrotnic, gdyż te z kompletu nie nadawały się zbytnio.
Głośniki z przodu mam takie:
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/122
do tego wzmak CP
http://www.allegro.pl/item421749618_car ... mocja.html
no i kable zasilające DIETZ 25mm, gdzie plusowy prosto od aku, a masa od blachy, ale porządnie przymocowana. Kable sygnałowe również dietz. W miejscu gałek od lusterek umieściłem tweetery. Z tyłu mam jeszcze głośniki zwykłe podłączone pod radio, bo zbieram kaske na skrzynke i wzmak, takie rozwiązanie jest najlepsze jeśli chodzi o to autko. No i radio jeszcze Alpine 9880R. To wszystko gra naprawde zadowalająco w stosunku cena<>jakość. Wiadome że podzespoły mogą być lepszej jakości ale wtedy na to mnie było stać.
Na tym forum dowiadywałem się co i jak żeby to wszystko zrobić:
http://www.forum.powe.pl/
