Teraz jest 20 października 2026, 14:20
 Tytuł: [e34][touring] Pływaki w zbiorniku
PostNapisane: 1 września 2008, 11:01
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50TUB20
Czy ktoś z was wie jak sie dobrać do pływaków w zbiorniku? Wskaźnik paliwa pokazuje mi bzdury. W touringu w podłodze bagażnika odkręciłem dekiel i taka dużą okrągłą zakrętke ale znalazłem tylko pompę paliwa. Czy gdzieś w tamtej okolicy są też pływaki?
PostNapisane: 1 września 2008, 17:15
Z tego co u siebie zauwazylem to plywak jest przymocowany do obodowy pompy paliwa, no chyba ze cos mi sie pomylilo (rwyciagalem pompe lepiej jak pol roku temu)
PostNapisane: 1 września 2008, 22:52
ostol u mnie ( mam plastikowy zbiornik) pływak jest właśnie jak to określiłeś pod tą dużą okrągłą zakrętką. Znajduje się on w tej żółtej rurze. Ten czujnik z e32 (http://www.allegro.pl/item426719272_bmw ... aliwa.html ) ma podobny układ do e 34, tylko u nas przy plastikowym zbiorniku zamiast dekielka metalowego jest plastikowy.
roberto
PostNapisane: 2 września 2008, 07:46
A no własnie. Ja też mam cos takiego chyba. Nie wiem jak to wygląda na dole bo nie udało mi sie tego całego wysunąć ze zbiornika bo nie miałem nowych zacisków do wężyków a na dodatek to chyba na dole cos trzymało, jakies kabelki czy coś takiego.
A objaw mam taki ze poniżej około 15 litrów w baku wskaźnik paliwa zaczyna świrować - wskazanie spada do zera, albo zapala sie wkurwiacz, albo jedno i drugie.
To wina pływaka będzie? Brudny drucik oporowy? Czy co jeszcze?
PostNapisane: 2 września 2008, 13:39
Raczej tylko to, ja u siebie przeczyscilem to wszystko ale dzialal normalnie tylko przez miesiac, jak mi znowu spada do zera wystarczy ze bardzo agresywnie wykonam koleczko w prawo :hyhy: i wszystko wraca do normy
PostNapisane: 2 września 2008, 16:56
No to kurde sie dowiem na 100% jak to rozłożę na części, a potem napisze co i jak było u mnie. Może jutro.....
PostNapisane: 3 września 2008, 14:42
panowie a czy te dojscie do pływaka jest pod kołem zapasowym bo ja mam chyba ten sam problem.tylko u mnie w miejscu koła zapasowego jest butla z gazem zamocowana!!i nie wiem czy nie musze odkrecac butli z gazem..niech ktos napisze dokładnie gdzie tego szukac.pozdr.
PostNapisane: 5 września 2008, 11:03
po prawej stronie jeśli stoisz przodem do bagażnika pod tapicerka masz blaszkę przykręconą na kilka śrub (obok kola zapasowego a nie pod nim) to właśnie pod nią masz pompę paliwowa
PostNapisane: 9 września 2008, 10:08
ostol, a czasem nie jeździsz na gazie? jak tak to jest normalne. Poniżej 20l w baku, wskaźnik zaczyna szaleć. Ja też tak mam w swoim E34. Więc radzę mieć w baku minimum 20l benzyny, dla utrzymania dobrej kondycji pompy paliwa i no Twoich nerwów. Pozdro. =[][]=
PostNapisane: 10 września 2008, 06:38
A to co Ci trzyma pływak na kabelkach i węzykach to pompa paliwa. Jeśli chcesz ją zdemontować to ona ma po bokach takie zaciski, naciska się je obydwa i wyjmujesz pompę
PostNapisane: 22 września 2008, 09:31
dzieki znalazłem juz te dojscie ale tak jak Michał mowi jesli mam ponizej 20 litrow paliwa w zbiorniku to tzw wkurwiacz sie zapala i glupieje raz tak raz tak.pozdrawiam serdecznie!!
