Teraz jest 17 sierpnia 2026, 10:30
 Tytuł: [E36] Chałasujący łancuch rozrządu
PostNapisane: 2 września 2008, 22:09
Na wolnych obrotach słychać łańcuch rozrządu, przy wyższych obrotach ten dzwięk znika.Domyślam sie,że ma to związek z napinaczem chociaż nie jestem pewny.Czy jest jakaś regulacja napinacza czy zostaje mi tylko jego wymiana?Słyszałem, że zmiana na olej o wiekszej gęstości może pomóc, tylko nie specjalnie widzi mi sie wymiana na mineralny olej :hyhy: Silnik to m50b20, jeżdżę na oleju 10w40,przebieg 290 000 :)
PostNapisane: 2 września 2008, 22:39
Moje BMW: E39 2.8i :]
Jeśli wymiana oleju pomoże to nie na długi okres (jeśli wogóle pomoże), a co do napinacza to najpierw trzeba rozkręcić wszystko i wtedy się okaże czy to tylko napinacz jest zużyty, nie kupuj pojedynczych części gdy nie masz pewności co jest uszkodzone, takie jest moje zdanie, jeśli mówię źle to koledzy poprwacie :)
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 3 września 2008, 11:25
W ogóle jest jakaś regulacja napinacza?
PostNapisane: 3 września 2008, 14:21
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
nie ma regulacji. łańcuch w m50 ma z tego co pamiętam 2 napinacze - jeden górny przy pokrywie zaworów, a drugi niżej. Często sie zdarza, że ten górny niedomaga i łańcuch uderza o obudowę. Na szczęście nie jest to droga impreza :) Jeśli będziesz rozbierał to przy okazji wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów i obudowy vanosa (jeśli masz).
PostNapisane: 3 września 2008, 15:05
Witam Mam pytanie czy w kazdym Compact- cie lancuch rozrzadu ??
I Jak ??
PostNapisane: 3 września 2008, 15:06
znaczy czy w kazdym jest lancuch czy moze byc tez pasek >?
I Jak ??
PostNapisane: 3 września 2008, 16:45
W każdym.
