Teraz jest 14 października 2026, 11:27
 Tytuł: [E36] Czujnik położenia przepustnicy
PostNapisane: 3 września 2008, 11:35
Witam.A więc u mnie auto bardzo żle chodziło na benzynie ,strzelało był nieziemski muł.Wczoraj z kolegą się zabrałem za czyszczenie rozrusznika i czyszczenie silnika krokowego i wyszło że kable od czujnika położenia przepustnicy są dosłownie stopione :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: .Oczywiście już naprawione dziś czeka nas poskręcanie wszystkiego do kupy.A ja chciałbym się dowiedzieć co może powodować to że te kable były stopione????Jakie są objawy uszkodzonego czujnika???
PostNapisane: 3 września 2008, 12:03
Po uszkodzeniu czujnika samochód przechodzi w stan awaryjny . U mnie jeździł normalnie tylko tak jakby ze 170KM zrobiło sie 90;) Słaba reakcja na gaz i czasem poszarpywał. Jak cos to zapraszam do mnie na komputerową diagnostykę. za free;)
PostNapisane: 3 września 2008, 12:30
No reakcji na gaz to u mnie bylo bardzo mało.Szarpał a czasmi jak nadusilem na gaz t zero reakcji.Dopiero po chwili załapał.Jestem ciekawy czy pomoze cos...A za diagnostyke dziekuje ale mieszkam za daleko.Pozdrawiam
PostNapisane: 3 września 2008, 12:45
I jeszcze pyatnie czy czujnik polozenia przepustnicy ma jakies znaczenie jesli sie jezdzi na gazie??
PostNapisane: 3 września 2008, 16:48
Jak jezdzisz na gazie 2 gen. to nie ma znaczenia.
PostNapisane: 3 września 2008, 20:19
Na 1 generacji...
PostNapisane: 4 września 2008, 04:27
Auto poskładane...Lepiej się składa niz rozbiera...Po naprawie czujnika auto faktycznie duzo lepeij jezdzi na benzynie,lepiej przypiesz i nie szarpie ani nic.Rewelacja :D :D A na gazie nie zauwazylem różnicy.A czy spalanie spadnie???Znajmy mi mówił że ten czujnik musiał miec jakieś powiązanie z gazem,Ale jakoś nie wiem...Co myslicie?
PostNapisane: 4 września 2008, 07:12
Czujnik ten ma powiązanie z gazem. Jeśli auto jeździ w stanie awaryjnym to jest większe spalanie i na gazie i na bęzynie. Po naprawie przepustnicy trzeba skasować błąd komputerem dopuki się tego nie zrobi auto będzie dalej jeździło w stanie awaryjnym . Bo komputer będzie myślał że czujnik jest uszkodzony. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Myślę ze po skasowaniu błędu jeździł by jeszcze lepiej.
PostNapisane: 4 września 2008, 11:14
Miałem uszkodzony czujnik położenia przepustnicy i na gazie 2 gen.z blosem nie zauważyłem żadnej różnicy.Co innego na benzynie... :)
PostNapisane: 4 września 2008, 12:21
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
marcinekzdw, bo miales blosa, gdzie komputer nie sterowal niczym gazowy, bo blos to gaznik ;)
PostNapisane: 4 września 2008, 16:13
Czyli jeszcze musze jechac do skasowania błędu???A akumulator miałem odłączony przez 2 dni.Tym sposobem nie skasowealem tego błędu??Wydaje mi sie że tak bo odczułem jak te auto zaczelo jezdzic.A mam nadzieje ze spadnie mi spalanie gazu bo na miescie za 20 zl zrobilem 40 kilometrow.
PostNapisane: 4 września 2008, 21:18
Błąd sie skasował :hyhy:
PostNapisane: 5 września 2008, 04:12
OK.W takim razie całe szczescie mogę jezdzić i nie kasować tego błędu....Zobaczymy jak bedzie sie auto sprawowało teraz....
