Teraz jest 10 października 2026, 22:12
 Tytuł: [E39] klejone lampy?
PostNapisane: 5 września 2008, 10:11
Moje BMW: E39 525D Tour 2002r.
Witam serdecznie, mam taki problem , chciałem rozebrać lampy w mojej buni i je wyczyścić bo są zabrudzone. Zdemontowałem prawą lampę i próbowałem oddzielić klosz od reszty ale ... nie mogłem za cholerę rozdzielić :( , ułamałem przy tym jakiś kawałek plastiku , na szczęście mało istotny. Po chwili walki podważyłem lekko śrubokrętem i ujrzałem jakiś klej lub silikon :zalamany: nie badałem. Moje pytanie jest takie czy wszystkie lampy są tak łączone, i jak to rozdzielić?
Proszę o pomoc doświadczonych , ewentualnie jakiś warsztat w Gdyni lub okolicach który się tym zajmuje, czyli czyszczeniem. Pozdro
PostNapisane: 5 września 2008, 10:15
Moje BMW: 530iAT
jezeli nie ma spinek i uszczelki miedzy szklem a lampa to jest to klejony reflektor. przy rozdzielaniu uwazaj na szkol, latwo to pobic, czasami peka samo w rekach .... trzeba delikatnie i powoli i sie rozdzieli
PostNapisane: 5 września 2008, 10:53
u mnie jest plastik - soczewkowe, spinki.... masz na myśli zatrzaski? są
 Tytuł: lampy
PostNapisane: 5 września 2008, 12:54
Z tego co widzę na zdjęciu to masz e39 po lifcie a więc masz ksenony z soczewkami.
Reflektory są klejone specjalnym silikonem, można to rozebrać w ten sposób żeby lekko podgrzewać połaczenie - tam gdzie jest silikon - i wtedy uda się je rozdzielić ale bądż bardzo ostrożny - na koniec trzeba ponownie zasilikonować, upierdliwa robota ale do zrobienia.
Kliknij pomógł
Michał
radość z jazdy horror przy kasie
PostNapisane: 6 września 2008, 00:02
Kup w obi opalarkę za 60 zł. Podgrzewaj połączenie ale tak że by nie stopić plastyków. Wtedy sylikon zrobi się elastyczny... i się rozejdzie.... ale nasuwa się pytanie.... JAKIM SYLIKONEM TO POTEM SKLEIĆ???
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 6 września 2008, 07:47
Moje BMW: e91
no ja wyczytałem że poliftowych raczej nie rozbiera sie.
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 6 września 2008, 21:05
lampy są po lifcie ale xenonów nie mam, zwykłe H7 , kolega mi mówił że można do rozgrzanego piekarnika :rotfl: na 100 stopni włożyć na chwile i też powinny sie rozkleić ale chyba raczej wybiore opalarkę.
PostNapisane: 6 września 2008, 22:12
xenony są tak samo sklejone jak zwykłe lampy na H7... wiem bo moja bunia ma xenony... Jak ci się uda, to kliknij pomugł :)
