Teraz jest 14 października 2026, 20:54
 Tytuł: [E36] gdzie (i czy) jest filtr przeciwpyłkowy
PostNapisane: 8 września 2008, 22:34
Moje BMW: 6 coupe
tak jak w tytule. czy wie ktoś czy i gdzie jest filtr przeciwpylkowy o szukałem i znalesc nie mogłem :kwasny: myslłąem że pod ta kratka w podszybiu ale tam nic nie ma. a na allegro są takie niby filtry do compacta bez klimy http://www.allegro.pl/item430426495_fil ... _w_wa.html
PostNapisane: 8 września 2008, 23:26
Moje BMW: 6 coupe
znalazłem takie cóś :] http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... JK86ss.pdf
PostNapisane: 9 września 2008, 00:03
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
powinien byc pod schowkiem jesli nie masz klimatyzacji to filtr jest na podszybiu,ale jest on drozszy w zakupie
PostNapisane: 9 września 2008, 07:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Pod schowkiem filtry mają ale tylko w sedanie i coupe...
Ja mam Compacta z klimą i filtr jest tak wyjmowany jak na tym linku z PDF....
Rzecz polega na tym że ja też nie mam tam takich półokrągłych filtrów jak pokazane jest tylko 2 filtry prostokątne... coś ok. 12X8 cm albo 15X10 nie pamiętam :zalamany:
PostNapisane: 9 września 2008, 10:13
Moje BMW: 6 coupe
no ja najpierw zanim kupie sprawdze czy i jaki tam jest...
PostNapisane: 9 września 2008, 11:06
Moje BMW: e30, e39
w autach bez kliamtyzacji filtry sa okragle i drozsze, z klima prostokatne
