Teraz jest 15 października 2026, 17:56
 Tytuł: [E36] Elektryczny szyber-otwiera sie sam, ale brak domykania
PostNapisane: 10 września 2008, 18:42
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
mam el. szyber w Compact'ie i bardzo denerwuje mnie ze nie ma domykania po mocniejszym nacisnieciu przycisku. Z kolei otwieranie jest po mocniejszym nacisnieciu, czy tak ma byc? Czy cos mam skopane? Gdzie szukac przyczyny? Moze ktos cos kombinowal i trzeba jakies ustawienia zmienic?
PostNapisane: 10 września 2008, 19:31
Tylko otwiera się na mocniejsze naciśnięcie przy zamykaniu trzeba trzymać przycisk.
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 10 września 2008, 19:35
Kod silnika: M52B25
dzieki za info. Ciekawe co logcznego(?) spodowowalo takie rozwiazanie
PostNapisane: 10 września 2008, 19:58
Moje BMW: 6 coupe
mnie też to denerwuje bez sensu to zrobili...
PostNapisane: 10 września 2008, 20:04
Kod silnika: M52B25
u mnie udalo mi sie czesciowo wyeliminowac problem, bo po prostu szyby i szyber domykaja mi sie po zamknieciu auta, co nie zmienia faktu ze podczas jazdy gdy np. robie przejscie z szybera na klime, bo za goraco potrafi to byc wku... :kwasny:
PostNapisane: 10 września 2008, 20:14
Moje BMW: 6 coupe
mi tam szyby zawsze se domykają :zdziwko: czy mówisz o domykaniu z pilota??
PostNapisane: 10 września 2008, 20:16
Kod silnika: M52B25
naturalnie, jak zamkne to szyber i szyby sie domykaja
PostNapisane: 11 września 2008, 00:47
Moje BMW: 6 coupe
yhy to ja nie mam takiego bayera :zdegustowany: ogolnie mam biede :zalamany:
PostNapisane: 11 września 2008, 00:50
Kod silnika: M52B25
jesli masz alarm z obsluga funkcji komfortu to pewnie musialbys dokupic modul komfortu, podpiac i bedzie dzialac.
PostNapisane: 11 września 2008, 11:56
U mnie, co prawda w sedanie, mam tak, że przednie mają zamykanie i otwieranie po mocniejszym naciśnięciu. Natomiast z tyłu mam jak ty- tylko otwieranie. Kiedyś je wyciągałem i pamiętam, że same wyłączniki różnią się. Ale czym dokładnie to nie przypomnę sobie. Ciekawe czy można je wymienić...
PostNapisane: 11 września 2008, 20:18
Moje BMW: 6 coupe
ha wyszperałem to na forum .
"Przywracanie pamieci automatycznego podnoszenia szyb elektrycznych
sprawdzalem tylko w swojej e36
napewno mieliscie taka sytuacje : odlaczyliscie akumulator, potem podlaczyliscie spowrotem, a szyby nie chcialy sie podnosic automatycznie po wcisnieciu 2 pozycji przelacznika (gdy mocniej nacisniemy przycisk i puscimy wtedy szyba sama powinna zamknac sie albo opuscic)
robimy wtedy tak:
spuszczamy zamknieta szybe na dol mocno trzymajac mocniej przycisk po opuszczeniu do konca trzymamy guzik jeszcze pare sekund ok. 5 - 10. Potem z powrotem podnosimy szybe w ten sam sposob.
Po tej operacji szyby powinny zamykac i otwierac sie juz automatycznie po mocniejszym wcisnieciu guzika" trzeba spróbować
