Teraz jest 12 października 2026, 22:55
 Tytuł: [E46] temperatura na wyswietlaczu -40 co jest????
PostNapisane: 10 września 2008, 21:15
Witam mam pytanko dlaczego w moim bmw pokazuje temperature -40stopni co jest grane co to za temperatura? mam2.0d
 Tytuł: Re: temperatura na wyswietlaczu -40 co jest????
PostNapisane: 10 września 2008, 21:23
Padł czujnik temperatury.
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Nie masz polaczenia z czujnikem temperatuey zewnetrznej...gdzies pewnie przerwales kabelek albo Ci cos nie laczy.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 września 2008, 21:26
czego to jest temperatura? :znudzony:
PostNapisane: 10 września 2008, 21:28
temp. zewnętrzna
PostNapisane: 10 września 2008, 21:32
czyli to niema wplywu na prace silnika zadnego jesli owy czujnik jest zwalony
nie ma wplywu
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 10 września 2008, 21:35
Dzieki POZDRAWIAM!!!
PostNapisane: 10 września 2008, 21:39
Ale mozesz to sprawdzic...bo moze sie okazac ze to tylko cos nie laczy i tyle(nie koniecznie musi to byc uwalony czujnik)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 10 września 2008, 21:44
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
na prace silnika nie ma wplywu,ale moze miec na dzialanie klimatyzacji,tzn moze sie nie zalaczyc bo termomert pokazuje za nisko.uszkodzony moze byc faktycznie czujnik temperatury,ale spotkalem sie tez z uszkodzeniem modulu komfortu (e39) i tez pokazywal taka temp.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 21:32
Witam, właśnie rozpracowywuje swój nowy zakup E46 330d Turing i po przestudiowaniu instrukcji zauważam że u mnie też jest jakiś problem z temperaturą tyle że pokazuje + 50C. Co sądzicie co to możę być i jak mógłbym to sprawdzoć co naprawić - nie lubie jak mi coś nie działa !! Pozdrawiam nowy fan BMW zwłaszcza E46 330d :)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 21:34
 Tytuł: Re: [E46] temperatura na wyswietlaczu -40 co jest????
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 15:21
właśnie mam ten sam problem na poczatku bylo - 40 a teraz +50 co zrobioc gdzie jest ten czujnik ???? Pomocy :]
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 19:16
Moje BMW: ///Z3
za przednim zderzakiem, stojąc przed autem z prawej strony, włożony do plastikowego nadkola mniej więcej koło halogenu
BMW ///Z3
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:11
Miałem to samo, oryginał na allegro jakieś 100 zł. Pozdrawiam
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 21:09
Moje BMW: 330Ci
Jeżeli pokazuje +50 st prawdopodobnie zwarły się ze sobą przewody od czujnika, jeżeli pokazuje -40 padł czujnik, lub poprostu go nie ma
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 00:45
byłe
mi też ostatnio pokazywał -40 i okazała się nie podłączona wtyczka od czujnika..
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:37
chłopaki jak sprawdzic czy to jest na pewno czujnik temp?? czy w kostce dobiega jakis prad?? zeby wykluczyc przewod??
