Teraz jest 18 października 2026, 04:01
 Tytuł: [E36] Jakie koszty -wymiana plynu chlodniczego i hamulcowego
PostNapisane: 13 września 2008, 18:36
Tak jak w temacie czy ktos moze wymienial juz plyn chlodniczy i hamulcowy i moze mi powiedziec ile to kosztuje abym nie dal sie nabić w balona w naszych rzetelnych warsztatach.
Interesuje mnie tylko koszt robocizny.
O i jeszcze jaki plyn hamulcowy polecacie do BMW [E36] oraz jakie klocki hamulcowe waszym zdaniem sa dobre.Jesli mozna to prosze o jakies linki z www.allegro.pl
BMW 316i E-36 Rocznik 1995 benzyna , sedan (biaÂła pereÂłka)
PostNapisane: 13 września 2008, 18:43
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Klocki polecam Jurid J, komplet na przód u mnie 127 zł oraz Pagid - 124 zł:
Płyn hamulcowy polecam ATE DOT4.
Wymiana płynu z odpowietrzeniem układu - 70-150 zł . Myśle że z wymianą płynu chłodzącego nie powinieneś zapłacić więcej jak 200-250 zł.
PostNapisane: 13 września 2008, 21:42
:mur: No ej! czemu nie wymienisz sobie sam płynu chłodniczego? dziecinnie łatwe :super: ja kupiłem BORYGO zielony zapłaciłem chyba 60zł nie pamiętam dokładnie bo rok temu wymieniałem. ttak samo wymiana hamulcowego też jest łatwa :super:
kRiStOf
PostNapisane: 15 września 2008, 14:21
A mozesz mi dac jakies instrukcje jak to sie robi? Zrozumiem ze ty sam wymieniasz sobie płyn w chłodnicy?
Jak mozesz to rozpisz mi co poklei mam zrobic i gdzie sa koreczki do spuszczenia starego plynu , gdzie do odpowietrzenia i jak sie odpowietrza?Aha i jeszcze slyszalem ze w okolicy silnika(tez znajduja sie resztki starego plynu i trzeba je wydobyc odkrecajac (wlasnie nie wiem co) ale nalezy do tego uzyc chyba klucza 13)
Z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 15 września 2008, 15:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
w Warszawie w zwyklym warsztacie:
- wymiana plynu chlodniczego 50-120pln
- wymiana plynu hamulcowego 40-100pln
Ceny min i max z okolo 7 warsztatow w Warszawie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 15 września 2008, 16:15
dzieki
Ja dzwonilem po warsztatach i roznica cenowa jest ogromna najwiecej to chcieli za sama wymiane (bez plyny) 100zł a najmniej 30zł ale w tym warsztacie za 30zł to koles sam nie wiedzial co mowi ,chcial robic wymiane na cieplym silniku.W koncu znalazlem taki za 40zł i wyglada na porzadny pojutrze ide na wymiane:D
