Teraz jest 30 czerwca 2026, 20:25
 Tytuł: [E36] BRAK ŁADOWANIA AKU ? od czego zacząć poszukiwania :\ ?
PostNapisane: 13 września 2008, 19:07
Witam.Mój IS z 93' zwariował :/ zaczęło sie od tego że podczas jazdy zaczęła gasnąć mi elektryka ( najpierw radio potem światła i podświetlenie zegarów : zamin wychamowałem autko do zera nie świeciło już zupełnie nic a po zatrzymaniu silnik pochodził kilka sekund i zgasł ) po przekręceniu kluczyka aku nie miał siły nawet "dygnąć" rozrusznikiem . wrzuciłem aku od kolegi i dojechałem do domu ( po kilometrze sytuacja się powtórzyła : rozładowałem 2gi aku ;/ ).Wygląda więc na to że nie mam ładowania w autku . Pierwsza myśl kieruje mnie ku klemom i alternatorowi ale wszystko wygląda ok ( kontrolka ładowania zaświeca sie przy przekręceniu kluczyka i przy odpalaniu odrazu gaśnie, klemy wyczyszczone , ) Nie wiem od czego zacząć poszukiwania może szczotki w alternatorze bo chyba tam też występują ? ;p( choć chyba wtedy powinna świecić kontrolka ) albo regulator napięcia czy coś ? Wiem że przyczyn może być wiele ale może ktoś miał podobny problem albo może powinienem zaczać szukać przyczyny zupełnie innej niż oczywisty alternator ?( dodam że to motor M42 z alternatorem VALEO napędzany szerokim paskiem z napinaczem ) przoszę o radę i z góry dzięki ...
Nigdy nie konwersuj z debilem, bo ÂściÂągnie CiĂŞ do swojego poziomu i pokona doÂświadczeniem...
PostNapisane: 13 września 2008, 20:19
Sprawdz również czy kontrolke od ładowania nie jest podłączona pod coś innego.Bo niektorzy tak robia ze podłączaja ja pod inne kontrolki.Jesli jest ok to byc moze masz zwarcie i za duzo pradu ci pobiera.......
PostNapisane: 13 września 2008, 20:20
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
sprawdz jakie jest napiecie na aku przy wlaczonym silniku bez wlaczonych swiatel radia etc. powinno byc cos kolo 13,5 volta z tego co kojarze.
Moze byc tak ze ladowanie masz ale gdzies cos Ci ostro prad zjada.
PostNapisane: 13 września 2008, 20:27
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
od 13,3 do 14,5 mniej wiecej
prawde mowiac podladowal bym aku pod prostownik i wtedy sprawdzil jakie jest napiecie,jezeli mniej niz 13 to oznacza awarie alternatora i pszygode u elektryka,natomiast jezeli bedzie powiedzmy ok 13,5> to prawdopodobnie aku pada i nie przyjmuje pradu
PostNapisane: 14 września 2008, 06:59
Sprawny alternator powinien być na tyle wydajny ze przy włączonych światłach, radiu, etc powinien utrzymywać napięcie w granicach 13-14 Voltów :)
Ja bym się zabawił w ten sposób:
Naładował aku pod prostownikiem, włozył i odpalił silnik, sprawdził napięcie bez obciążenia, jeśli jest w normie (13-14V) to wtedy po kolei wszystkie odbiorniki światła, dmuchawa, radio, podgrzewanie tylnej szyby i przy ktorym będzie duzy spadek napięcia tam trzeba szukać problemu :)
