Teraz jest 24 sierpnia 2026, 20:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 września 2008, 16:15
Moje BMW: 6 coupe
każda tarcza sie pognie jak ją rozgrzejesz i np. wpadniesz w kałuże...
PostNapisane: 14 września 2008, 20:12
Moje BMW: 318Ci N42 ///
mam kolege który po auta za granice jezdził e34 touring z mini lawetą za sobą,nawet zakladajac słabsze tarcze nigdy nie dymiły mu z przodu hamulce,predzej krzywiły sie i powstawało bicie od tarcz :zdziwko: ale miały za soba co dzwignac 1500kg +przyczepa nic dziwnego do wyhamowania troche żalastwa było :zdziwko:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 14 września 2008, 23:11
Moje BMW: ALPINA B5 Biturbo
Garaż: Ex: E38 740i, Alpina B10 V8, Alpina B5S,
Możesz mieć jakieś mikropęknięcie na przewodach hamulcowych lub tłoczkach, wada może ujawniać się przy rozgrzaniu hamulców; dodatkowym powodem może być niska jakość płynu hamulcowego który zbyt szybko nagrzewa się, wrze - powstaje ciśnienie i wyciek. Wymień płyn i sprawdź szczelność układu hamulcowego.
GALERIA ALPINY
PostNapisane: 14 września 2008, 23:31
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Kilka lat temu zdarzylo mi sie zahamowac tak ze po zatrzymaniu sie wyprzedzily mnie kleby dymu, auto z ABS. Spalilem zapewne klocki, bo to sie juz wiecej w tym aucie nie pojawilo.
Teraz e36 jak hamuje to dym jedynie z opon potrafi pojsc, gdyz nie uzywam ABSu.
W twoim przypadku jedynie palisz klocki albo masz rzeczywiscie mikroskopijny wyciek plynu ale az mi sie nie chce wierzyc - poza tym, musialbys miec takiego pecha ze bylby on przy obu kolach. Wyciek jest bardzo malo prawdopodobny. Albo jeszcze mniej.
Z tego co opisujesz, ciagle predkosci 140-150-180 moze rzeczywiscie bardzo intensywnie korzystasz z hamulcow i seryjne heble nie daja rady? Jest taka opcja, klocki maja swoja wytrzymalosc temperaturowa przeciez i mozna je wykonczyc w "normalnej" ;) eksploatacji
PostNapisane: 15 września 2008, 06:26
Sprawdz czy masz wszystko ok z amortyzorami
Kiedys co prawda w innej marce samochodzie mialem podobnie.okazalo sie ze olej z amortyzatora wydostawal sie i ciekl po tarczy i dawal taki efekt.
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
PostNapisane: 5 listopada 2008, 20:40
Moj kumpel miał z kolei źle dobrane klocki do tarcz i tarcze po kilku mocniejszych hamowaniach rozgrzewały się do czerwoności i generalnie zapalały przy okazji klocek, który własnie dymił. Wczesniej ta sama tarcza jezdziła z seryjnym klockiem i nie było absolutnie żadnych problemów z nadmierną temperaturą, zestaw oczywiście się grzał ale nie do tego stopnia, żeby dymił. W rezultacie tarcza popękała od wysokiej temperatury.
e36 328i coupe, hellrot
