Teraz jest 18 października 2026, 04:55
 Tytuł: [E36]Compact 316
PostNapisane: 13 września 2008, 17:25
mam pare pytan jako swierzak ;) wiec tak.. pierwsze co mi dokucza to wskaznik poziomu paliwa, caly czas sie swieci rezerwa a strzaleczka jest na samym dole, plywak czy wskaznik ? nastepnie... komputer pokladowy wskazuje mi tem. - 40C ?! co to moze byc ? a np wskaznik od temp. silnika na poczatku jest na dole ale po 2-3 minutach odrazu wedruje na srodek, nie jakos stopniowo tylko od zera do polowy... autko jest po wymianie przedniego zawiasu i jeszcze nie zdarzylem zrobic zbierznosci, jadac autostrada 140km/h zaczelo telepac kierownica, chodzi o zbierznosc ? i jak narazie tyle :) sory ze mecze ale chcial bym poznac opinie fachowcow ;) pzdr
PostNapisane: 13 września 2008, 17:35
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witka, wiec tak...co do wskaznika paliwa jak i wskaznika temperatury, mozesz miec cos nie halo z zegarami, moze cos nie styka z tylu z koscmi. Wykrec liczniki i sprawdz. Jesli nie to moze cos z plywakiem w baku sie dzieje, moze sie zawiesil. Jesli chodzi o temperature to masz do wmiany czujnik temperatury, ktory znajduje sie w zderzaku z prawej strony...na samym dole, tam gdzie masz wloty do chlodzenia tarczy. Jesli chodzi o telepanie kierownica to moze byc to zbierznosc ale rowniez mozesz miec krzywe tarcze...tak wiec do wymiany :)
PostNapisane: 13 września 2008, 18:38
Moje BMW: 6 coupe
prędzej krzywa felga. jakby tarcza była krzywa to by telepało podczas chamowania.Pozdro.
 Tytuł: a
PostNapisane: 13 września 2008, 22:47
ja też miałem taki objaw że przy ok 130 km/h bija kierownica zmieniłem felgi i nadal :niepewny: dałem teściowi tarcze do przetoczenia okazało sie że były krzywe o jedną setke z każdej strony po założeniu ustało bicie ale może spróbuj pierwsze zmienić koła a bicia przy hamowaniu nie było
PostNapisane: 14 września 2008, 12:02
Moje BMW: 6 coupe
to może tłoczek miałeś zapieczony??? no to jak mi wyjasnisz że podczas jazdy trzęsie przez coś co w czasie jazdy(nie chamując) jest nie dotykane??? ja miałem krzywe tarcze i wiem że jak sie hamuje to telepie kierownicą na wsztkie strony. nie widze powiązania miedzy jazdą(nie chamując) i telepaniem spowodowanym krzywą tarczą.(no chyba że tłoczek sie zapiekł ale to inna historia)
PostNapisane: 15 września 2008, 13:57
dzieki za pomoc ;) ale mam jeszcze jedna sprawe.... kupilem niedawno lampy przednie depo i dzisiaj(deszcz i okolo 8-10C) zaczela mi parowac lewa lampa. czym to jest spowodowane ? chcialem wlozyc ksenona ale wtedy strace gwarancje wiec narazie sie wstrzymam. co moge zrobic ? pzdr
PostNapisane: 15 września 2008, 16:30
Moje BMW: 6 coupe
gdzieś masz nie szczelną lampe. ori lampy maja to do siebie że paruja(mi nigdy nie zaparowały). myślałem że depo coś zrobiło w tym kiedynku ale widać że nie. sprawdz czy dobrze żarówki wsadziłeś tzn. czy "klikneły" te zaczepy. ja tak kiedyś z kierunkim miałem że jak deszcz albo umyłem samochód to mi parował okazło sie że żarówka nie była "wkliknieta" w te zaczpy i tylko tak lużno leżała.
PostNapisane: 15 września 2008, 16:37
Jeśli chodzi o wskaznik paliwa to ja miałem identyczny problem.Okazało się że przy pompie paliwa był odlutowany jeden kabelek.Po zlutowaniu wszystko było w porządku.
