Teraz jest 18 października 2026, 03:11
 Tytuł: [E36] BMW 325i 1993
PostNapisane: 15 września 2008, 13:33
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Panowie, wczoraj na 1/4 poszło mi sprzęgło. Chyba cioty co mi alarm zakładali mi je dobili ale i tak nie mam jak im udowodnić kit z tym. Auto jest dłubane i mocniejsze niz w serii. Kolega mechanik z klubu od nas z Olsztyna (i tu reklama ;) www.bmwolsztyn.pl serdecznie zapraszamy) powiedział, że wystarczy wymienić samą tarczę jak się sprzęgło ślizga. Co wy byście doradzili ? czy nowe kompletne sprzęgło i jakie a jak tylko tarczę to tez jaką.
Dzięki za sugestie i rady. Pozdrawiam
Marcin
Ostatnio edytowano 15 września 2008, 13:36 przez JCVD, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2008, 13:39
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Jak juz coś to całe sprzęgło wymieniaj...
Chyba że chcesz najpierw tarczę a za pół roku docisk i Łożysko oporowe... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
I przy okazji płacić dwa razy za ściąganie skrzyni!!! a to jakieś 400zł
PostNapisane: 15 września 2008, 13:59
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Moi kolesie mieli identycznie jak ja i chłopakom jak zmieniał to tylko tarcze i nic im nie pada a chłopaki często nie oszczędzają furmanek więc.....
PostNapisane: 15 września 2008, 14:05
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
To ze innym sie nic nie dzieje nie znaczy ze Tobie tez sie nie bedzie dzac...oczywiscie zrobisz jak zechcesz...ale wszystko mozna sobie latwo obliczyc...wymiana ok 400 zl do tego jakbys wszystko wymienial pojednynczo...to kupa kasy...ja tez wymienilame i wymienilem komplet...tak jak pisze Arek...nie oplaca sie przy takiej cenie tej uslugi manipulowac i wymieniac na raty....oczywiscie takie jest moje zdanie.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 15 września 2008, 14:07
Moje BMW: BMW E46 320d
Wymiana kompletnego sprzęgła i spokój na dłuuugo, polecam LUKa.
PostNapisane: 15 września 2008, 14:09
Marcopolo napisał(a):
polecam LUKa.
Badz Sasch'a
A o koszt tych czesci mozesz zapytac kolegi z forum o nicku Stones1...ma On sklep z czesciam do Beem i ceny ma konkurencyjne wiec napewno cos pomoze doradzi
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 15 września 2008, 14:11
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Od kolegi stonesa mi się nie opłaca po znizkach w intercars sprzęgło sachsa bedę miał za 460 zł i robocizna 180zł więc nie jest źle. Szkoda mi całe sprzęgło wymieniać. W ogóle myslę na jakimś sprzęgłem utwardzanym a nie seryjnym ma ktoś takie u siebie ?
PostNapisane: 15 września 2008, 15:37
Moje BMW: 530i
nowe sprzęgło - 400 zł w górę, sama tarcza spiekowa - jeśli docik dobry - 400zł w górę a efekt? :D
Niebieski junkers w mpaku !
