Teraz jest 18 października 2026, 19:21
 Tytuł: [E36] Błagam o Pomoc!!! Jak podłączyć amperomierz?
PostNapisane: 17 września 2008, 09:03
Witam zakupiłem sobie amperomierz i voltomierz umieściłem w słupku i na tym sie skończyło. Proszę was jak mam Podłączyć amperomierz napewno szeregowo ale między które przewody? Boję się że coś zrobie nie tak i bedzie problem proszę o Pomoc może jakiś schemacik bardzo proszę pozdrawiam
Ostatnio edytowano 17 września 2008, 10:40 przez markot84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 września 2008, 09:18
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
zależy co chcesz mierzyć? jesli prady całego auta to najlepiej pomiedzy + akumulatroa, a kleme
PostNapisane: 17 września 2008, 09:57
Chodzi o ładowanie akumulatora? to miedzy alternatorem a akumulatorem? w którym miejscu?
PostNapisane: 17 września 2008, 10:00
to wystarczy voltomierz :hyhy:
PostNapisane: 17 września 2008, 10:17
Witam jesli chcesz sprawdzić czy alternator ładuje akumulator to zmierz napięcie voltomierzem miedzy klemami przed odpaleniem .. powinno być 11,8 - 12,5 po odpaleniu powinieneś mieć na akumulatorze napięcie od 13,5 do 14,1 jesli masz takie wartości to wsio jest ok jesli niższe to akumulator lub szczotki wraz z regulatorem napięcia z alternatora do wymiany. koszt około 40zl. Pozdrawiam
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 17 września 2008, 10:53
Ok wszystko jest ok z voltomierzem ale ja chcę zamontować na stałę wskaźnik amperomierza w aucie a nie wiem jak ma się za to zabrać. Chodzi mi o ogólna dniagnostyke ładowania i akumulatora.
PostNapisane: 17 września 2008, 11:25
nie zrobisz tego...bys musial miec kable jak przy akumulatorze i odpowiednio duzy Amperomierz :hyhy:
PostNapisane: 17 września 2008, 11:49
A co się stanie jak go podłącze zaraz za alternatorem? na tym przewodzie hmm?
PostNapisane: 17 września 2008, 12:02
Miedzy klemą a akumulatorem wstaw bocznik . i mierząc spadek napiecia na tym boczniku bedzesz mogł wyświetlić prąd myślę ze bocznik 60A/60mv wystarczy wiec w chwili kiedy miernik bedzie wskazywał 60mV to masz pobor 60A 25mV 25A i tak dalej. Sposub jest ten dobry ponieważ gdybyś chciał mierzyć normalnym miernikiem prad musiał byc to przepuścić przez amperomierz wiec musiał być ciąnąć grube kable do samego miernika
PostNapisane: 17 września 2008, 12:05
Ok dzieki bardzo coś zaczyna powoli rószać sie tylko prosze napisz mi jeszcze jak wygląda ten bocznik oraz gdzie go mozna kupic albo zrobić to bedzie super
PostNapisane: 17 września 2008, 12:23
Bocznik to taka płytka tak mam podłączyc ją między klemą a przewodem. do tego boczniaka podłaczyc mam amperomierz ?
PostNapisane: 17 września 2008, 15:12
Do bocznika podłączasz woltomierz. spadek napięcia na boczniku obrazuje ci prąd jaki płynie z akumulatora lub do akumulatora http://www.lumel.com.pl/pl/obszary_dzia ... _napiecia/
Jesli pomogłem to kliknij pomógł;) dzieki
