Teraz jest 5 kwietnia 2026, 21:47
 Tytuł: [E36] Problem z wyciągnięciem pompy wody z bloku (316 / m 43
PostNapisane: 18 września 2008, 10:37
witam,
Mam problem z wyciągnięciem pompy wody z bloku silnika, wszystkie śruby wykręcone a pompa ani drgnie ,opukiwałem, rozgrzewałem blok, podwazałem i nic nie ma na nią siły :(
Pomocy, jeśli ktoś wie jak ją stamtąd ruszyć. (może potrzebny jakiś sciągacz)
Czy ona powinna tam tak mocno siedzieć?
Ostatnio edytowano 18 września 2008, 12:36 przez kony, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2008, 10:41
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
niewiem jak jest w m43 ale w m40 sa 2 miejsca z gwintem w ktore sie wkreca sruby mocujace pompe i one ja wypychaja :) miejsca te sa kolo tych miesc na sruby mocujace
PostNapisane: 18 września 2008, 10:48
Moje BMW: BMW E39 530d
Kod silnika: M57/30D
Nie potrzebujesz ściągacza do pompy. Należy wykręcić śruby mocujące pompy i wkręcić dwie śruby M6 w gwintowane otwory w twoim przypadku w położeniu pionowym, potem tylko wyjąć równomiernie pompę z kadłuba. Oczywiście jeśli Ci chodzi o pompę cieczy chłodzącej :P :hyhy:
Libacja tak bawić się nie trza
za dużo wódy za mało powietrza
łatwe kobiety , marihuana a z rana
...................KAC!!!....................
 Tytuł: Dzieki! tak podejzewałem ze jest jakiś MYK :)
PostNapisane: 18 września 2008, 10:56
Oczywiście chodzi o pompę CIECZY CHŁODZĄCEJ :P :D
PostNapisane: 18 września 2008, 11:07
Nie dziękuj kliknij pomógł :) :cisza:
