Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:24
 Tytuł: [E36] Problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 18 września 2008, 21:10
Witam wszystkich.
Problem polega na tym ,ze mimo ustawienia jednakowej temperatury na panelu np 26 (e36 318TDS 1996 klimatronic) dla lewej i prawej strony cieple powietrze wydostaje sie tylko z nawiewow po stronie kierowcy. Ze strony pasazera dmucha zimnym. Czy moze byc to uszkodzenie panela sterowniczego?
 Tytuł: Re: Problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 19 września 2008, 10:02
Barney napisał(a):
Witam wszystkich.
Problem polega na tym ,ze mimo ustawienia jednakowej temperatury na panelu np 26 (e36 318TDS 1996 klimatronic) dla lewej i prawej strony cieple powietrze wydostaje sie tylko z nawiewow po stronie kierowcy. Ze strony pasazera dmucha zimnym. Czy może być to uszkodzenie panela sterowniczego?
tak może to być uszkodzenie panelu sterowniczego. lub serwomechanizmu silniczka od strony kierowcy. Najlepiej podłączyć pod komputer i sprobować z komputera zmienić nastawy nie działającego nawiewu. jesli ci sie uda to znaczy ze masz uszkodzony panel jeśli nie to trzeba wymienić silniczek lub sprawdzic połączenie silniczka z panelem
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 19 września 2008, 15:03
Najpierw sprawdź poziom płynu chłodzącego w chłodniy... Jak masz mało też bedzie wiało zimnym od pasażera... Tak było w moim przypadku
PostNapisane: 19 września 2008, 18:44
Poziom płynu ok .Muszę zabrać sie chyba za wymontowanie panela ,ale chyba dopiero jak przestanie padać na wschodzie (niestety nie mam garażu).Z podłączeniem pod komp też może być problem w mojej mieścinie. Dzięki za informacje
