Teraz jest 30 października 2026, 02:34
 Tytuł: [E36] COMPACT pomocy!!! dach mi przecikeka
PostNapisane: 19 września 2008, 22:24
Witam. W moim bmw posiadam dach open air.
zaiwazylem kilka dni temu ze z tylu auta na podsufitce cieknie mi woda,aż kanapa jest mokra a pod nia jedna wielka kałuża ;(
Sprawdzałem czy kanały nie są zatkane ale jest ok wszystko !!!!
na około open air jest suchutko. Mokre jest tylko w tylnim rogu
Co to moze byc ?????
PostNapisane: 20 września 2008, 11:27
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Morze tylna szyba ci się rozszczelniła..... a jeżeli nie to zdejmuj podsufitówke to się dowiesz którędy się leje...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 września 2008, 23:28
ściągnąłem podsufitke ale niestety nic nowego nie wykombinowałem ;/;/
znalazłem mechera od szyberdachów i w poniedziałek trzeba bedzie jechac do niego...
Moje pytanie jest takie czy spodziewać sie mam dużych kosztów ?
czy ktos juz byl z podobna sprawa u takiego goscia ?
Co to moze sie jeszcze dziać ?
uszczelka przy szybie raczej napewno to nie jest bo jeszcze cieknie troche z przodu w rogu ;/
PostNapisane: 21 września 2008, 09:11
kolego masz dwie możliwości albo przy szybie uszczelka trochę puszcza albo przy dachu masz taki wężyk który odprowadza wode może być dziurawy
a zdejmij podsufitke jeszcze raz i siedz w aucie a z zewnątrz niech ktoś leje wode szlauchem, lepszej możliwościnie znajdziesz
A w taką pogode wystarczy że wypchasz go na zewnątrz, a zaprowadzanie do mechanika to w tym przypadku strata pieniędzy,bo zobaczysz że albo trochę silikonu lub nowy wężyk załatwi sprawę
Chyba należy się pomógł
[należy edytować posty a nie je nabijać :zly: - mod.edit. rorafalki]
Ostatnio edytowano 24 września 2008, 19:31 przez boban2006, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 września 2008, 10:52
wlasnie juz przerabialem lanie ze szlaufa ! wężyki te przy samym dachu wymienilem na nowe i dalej leje sie ciurkiem ;( chyba bedzie potrzebna pomoc mechanika !
wczoraj od samego rana kombinowałem i dalej nic ;/
PostNapisane: 21 września 2008, 11:57
no ale przecież nie ma lepszej mozliwości by to sprawdzić, lej wodą pod różnym kątem i ja bym obstawiał za tym że szyba przecieka więć tam dobrze sprawdz,bo miałem już taki przypadek.uważam że warto spędzić troche chwil przy aucie i zaoszczędzić pare groszy przy okazji
wiesz mi głupio by było jechać z taką drobnostką do mechanika,a wystarczy troche cierpliwości i napewno sam dojdziesz.
Ostatnio edytowano 24 września 2008, 19:32 przez boban2006, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2008, 18:51
bylem wczoraj u gostka od szyberdachow wyjął cały dach wcisnął klej (wydaje mi sie ze do klejenia szyb) na caly obwód dachu i wkleil.. niestety dzialo sie to samo. zaczął punktowo kleic to i niestety ;/ wzial 70zł a problem nie zniknął :(
w czwartek mam mu zostawic auto na cały dzien i zobaczymy !!!!
Niestety samemu sie chyba nic nie wskura ;/
leje mi z tylu z jednej strony i z przodu a najbardzi od strony pasażera ;/ siedzenie cale mokre .Napisze w czwartek co i jak wyszlo z tym
 Tytuł: Re: [E36] COMPACT pomocy!!! dach mi przecikeka
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 14:24
Kod silnika: m50
Witam serdecznie. Mi nie cieknie
Ostatnio edytowano 21 marca 2013, 11:37 przez michalbmw88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 09:55
Moje BMW: E36 Touring M-Pac
Kod silnika: M52B25
Ja zwalczylem ten problem wykrecajac caly ten szyberdach, pozniej wyjalem uszczelke wyczyscilem dokladnie i uszczelke i dach (chodzi o powierzchnie przylegania do siebie) nastepnie polozylem uszczelke na kleju do szyb i wszystko gra nic nie cieknie, a lalo sie z przodu w obu naroznikach i z tylu w lewym narozniku.
Jesli to nie pomoze to pozostaje zakupic nowa uszczelke, ktora w sumie nie kosztuje majątku bo z tego co pamietam ok 250 PLN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23460
