Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:27
 Tytuł: [E36] przerywa silnik podczas jazdy
PostNapisane: 20 września 2008, 19:07
witam mam taki nietypowy 318is coupe z 95r. problem podczas jazdy tak okolo 70-90km/h obroty tak oklo 2000-3000 zaczyna przerywac tak samo jak na benzynie jak i ze na gazie, gdzie zacząc szukac problemu?
PostNapisane: 21 września 2008, 10:04
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
jeżeli masz gaz to zacznij od kabli i świec zapłonowych... no i przede wszystkim sprawdź czy masz drożny filtr powietrza...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 września 2008, 12:11
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
lylek5, napisz dokładniej, przerywać czyli jak? tak jakby paliwa(gazu) nie dostawał, czy też dławi sie i nie przyspiesza? czy może jakby gaśnie?? spadają obroty?? czy może jak dasz do dechy to na większych obrotach idzie?? Przyczyn tak jak mówi COUPE, może być wiele, uściślij troszke i napisz bardziej szczegułowo coś poradzimy. Pozdrawiam
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 21 września 2008, 16:49
tak jak by paliwa(gazu) nie dostawał i wcisne mu gaz przyspiesza ale dalej na iekszych obrotach przerywa potem spuszcze z gazu i sie na chwile uspokoi to przerywanie. Dodam ze odma i silnik krokowy został przeczyszczony
PostNapisane: 21 września 2008, 17:12
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
lylek5, ja proponuje Ci najpierw wyeliminować ten problem na paliwie a potem zobaczysz co z gazem. Więc posprawdzaj wszystko co jest potrzebne do jazdy na paliwie,czyli sprawdź kable WN czy nie ma przebicia, iskrę na świecach czy są odpowiedznie, przepływkę czy nie jest walnięta(odepnij i zobacz co się będzie działo) czy wymieniałeś filtr powietrza?? paliwa?? Jeśli nic z tego jedź na komp. i zbadaj sonde czy jest sprawna bo jeśli to na gazie i paliwie to może sonda...
PostNapisane: 22 września 2008, 08:26
Kod silnika: M62B35
Ja miałem taki sam problem ale tylko na benzynie ... jade z lekko wcisnientym gazem to sie dusiła tak jak by paliwa nie dostawała po mocniejszym wcisnieciu pedału szło bez zakłucen ... okazało sie ze jeden z wtryskow był w kiepskim stanie (wczesna faza zapieczonego wtrysku) po wymianie listwy wtryskiwaczy problem znikł. dodam jeszcze ze nie mam sekwencji :zdziwko:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
