Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:33
 Tytuł: [E36] BMW E36 compact ciężko zaczyna odpalac cos z rozruszn
PostNapisane: 20 września 2008, 10:57
właśnie nie wiem o co chodzi raz odpala a zaraz jak chce odpalić to dziwnie jakby sie zawieszał coś alternator dziwny odgłos i nie odpala tylko taki zgrzyt jest wydaje mi sie ze to coś z rozrusznikiem sie zaczyna dziać może ktoś mi poradzi coś pozdrawiam
PostNapisane: 20 września 2008, 12:32
witam u mnie tez tak się działo jak był zimny to za pierwszym razem odpalał ale jak był ciepły to nieraz dopiero za trzecim i takie zgrzytanie to rozrusznik bynajmniej u mnie tak było wymieniłem jedną część w rozruszniku nie wiem jak ona się fachowo nazywa zębatkę która kręci silnikiem (65zł) i teraz pyka jak nowy. Jeśli masz takie objawy ze kręci rozrusznik ale nie kręci silnikiem to możesz mieć to samo POZDRO
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 20 września 2008, 17:33
dzieki wezme sie za to nie długo ;:)
PostNapisane: 20 września 2008, 20:16
daj znać czy to był to
PostNapisane: 20 września 2008, 20:31
To sie nazywa bendiks
PostNapisane: 20 września 2008, 21:49
ta częsc w alternatorze sie nazywa bandiks ??
PostNapisane: 20 września 2008, 21:58
tak
PostNapisane: 20 września 2008, 21:59
tak
Pomogłem????Kliknij pomógł
PostNapisane: 20 września 2008, 22:02
he nie nie dzis sie tym nie zajmowałem dam znac jak cos :)
PostNapisane: 21 września 2008, 09:00
coś pokręciliście bo bendiks jest w rozruszniku,
a po tym co napisałeś to nie on lecz szczotki, i jak ci się wieszają to radził bym ci to szybciutko zrobić bo chyba jadąć z dziewczyną na przejażdzke nie wyglądało by to fajnie gdybyś muiał rozpalać na popych
PostNapisane: 21 września 2008, 09:47
Kolego boban mam taki sam problem jak koledzy.Oczywiscie rozrusznik rozkrecony ,przeczyszczone i trzeba było wymienic szczotki.Oczywiscie szczotki wymienione a bendiks niestety nie.No i???Problem pozostal.Trzeba wymienic bendiks i wtedy problem z kreceniem rozusznikiem bez silnika zginie.Pozdrawiam
PostNapisane: 21 września 2008, 12:17
tak wiem he chciałem napisac rozrusznik a napsiałem alternator moja nie uwaga :)
jaki koszt jest takiej naprawy rozrusznika z tymi częściami i wymiana szczotek i tego bandiksa , sam pewnie tego nie zrobię to będzie trzeba jechać do mechanika ? pozdrawiam kolegów
Ostatnio edytowano 24 września 2008, 19:18 przez BMW-compact, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2008, 14:35
U mnie cholernie ciezko sie dostac do rozusznika.ALe jesli masz kogos kto sie tym zajmuje da rade.Ja za szczotki zaplacilem bodajrze 35 zł a z tego co wiem to bendiks kosztuje 65 zl tylko nie wszedzie go maja.Zapewniam ze po wymianie bendiksa problem zniknie.Pozdrawiam
PostNapisane: 22 września 2008, 19:40
ja wyjąłem go sam jest ciasno ale z kanału dasz radę i zaniosłem go do mechanika za naprawę wziął 35 zł za bendiks dałem 65zł jak pojechałem do mechanika zeby mi to zrobił to chciał 200 zł + części więc wolałem sam go wyjąć i mu go zanieść
PostNapisane: 22 września 2008, 21:07
,witam mam problem z centralnym i szyber nie działa wymieniłem sterownik i nic a na dodatek nie mogłem odpalić auta odłączyłem sterownik i pali
Darek1
