Teraz jest 30 czerwca 2026, 17:53
 Tytuł: [E36] BRAK ISKRY
PostNapisane: 22 września 2008, 20:26
Witam.mam problem... mam e 36 z 91r.wczoraj nie chciał odpalic doszedłem do tego ze nie ma iskry wymieniłem kable,kopółke i palec,dalej nie ma iskry,pytanie takie:czy jest jakis modół napięcia w tym modelu? dodaje ze silnik mam na pasku a nie na łancuchu.prosze o jakieś rady.dzieki pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 22 września 2008, 21:08 przez valter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 września 2008, 20:29
Moje BMW: e34
moja bunia 520 tez nie miała iskry a powodem był spalony komputer silnika...
nowe fotki :)
PostNapisane: 22 września 2008, 20:39
Moje BMW: 3x e36
Modułu zapłonowego nie ma za impuls na cewkę odpowiada sterownik ,sprawdż czy masz napięcie na cewce wn jeśli tak podmień cewkę jeśli nie pomoże podmień czujnik położenia wału dopiero póżniej dobieraj się do sterownika .
PostNapisane: 3 października 2008, 11:24
no witam
a czy ktoś mi powie co to za sterownik właśnie
i jak sprawdzić ten czujnik położenia wału - muszę go wykręcić czy wystarczy pomierzyć na końcu przewodu - on chyba wchodzi pod kolektorem w jakieś gniazdo - są tam dwa jednakowe (górne i dolne)
w E36 316 nie ma prądu na pompie paliwa... i brak iskry.... wtryski też nie podaja paliwa...
przekaźniki cykają.....
bezpieczniki dobre...
najgorsze że w aucie gaz i alarm......nie wiem kto i jak to zakładał....i kiedy....
ani na B ani na gazie nie gada...
podłączyłem fejsa ale nie chce się polączyć......czyzby komp był uszkodzony.... strach połączyć nowy na próbę bo tez może się spalić
jest jakiś sposób aby sprawdzić czy komp jest OK
dziwne, że jak włożę wtyk głównej wiązki za akumulatorem w komputer to napięcie na jednym z króćców cewki spada do 2,5V a jak odepnę wtyk od komputera to na obydwu króćcach 1 i 15 jest 12V....
pompa paliwa na krótk działa...
ufff
PostNapisane: 3 października 2008, 11:26
Marku - co to za sterownik ????- możesz cos podpowiedzieć :hyhy:
ufff
