Teraz jest 30 października 2026, 13:01
 Tytuł: [E36] Kąt pochylenia koła
PostNapisane: 24 września 2008, 19:41
witam wszystkich, wie ktos moze czy w BMW E36 Compact da sie regulowac kąt pochylenia koła?? bo byłem u mechanika na ustawianiu zbieżnosci i mowil ze sie nie da, a jak zakladalem nowe amortyzatory to wtedy tam na amortyzatorze byla taka dziura na srube (taka jajkowata) ze dalo sie tam regulowac to jak sie przykreca amortyzator. Jedno kolo ma w mojej BM'ce zly kat a mechanicy mowia ze sie nie da wyregulowac, czy to prawda??
PostNapisane: 24 września 2008, 19:45
A od kiedy to się wyregulować nie da kątów w E36?? :D Kąty pochylenia tylnich kół regulujesz śrubami (to się chyba nazywało śruba mimośrodowa) a z przodu geometrię i kąty też normalnie się ustawia,nie wiem w czym oni widzą problem.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 24 września 2008, 19:51
Moje katy pochlylenia kół sa takie:
PRZÓD:
- prawe: - 0st 48'
- lewe: -0st 18'
TYŁ:
- prawe: - 0st 48'
- lewe: - 0st 42'
czy przy takie ustawienia moga powodowac sciaganie samochodu?? czy moze sa prawidlowe??
szczegolnie chodzi o przod lewe kolo
PostNapisane: 24 września 2008, 19:56
za mało dokładnie opisałeś sprawę. Powiedz kolego czy przód czy tył?? W sedanie bo akurat mam to Tył na pewno ale przód raczej też.. jeśli masz na zbieżność to jedz na komputerową jest droższa,ale jak będziesz lekko upierdliwy to powinni zrobić dobrze. tylko patrz na wykresy bo tam jest tolerancja co do stopni wyprzedzenia i pochylenia koła.. W e36 zazwyczaj tył trzeba ustawiać,a później przód względem tyłu.. na tylnej belce jest regulacja wyprzedzenia i na wahaczach pochylenia... przód da się ustawić ale chyba na pochyleniu.. nie pamiętam przodu więc wybacz.. tył na pewno dobrze opisałem,a przód to raczej pochylenie da się ustawić ...
PostNapisane: 24 września 2008, 20:16
to chyba o przód pytasz bo doczytałem o jajkowatym otworze.. to od pochylenia a wyprzedzenia się nie da ustawić w przodzie.. kolega napisał swój wykres wcześniej no ale każdy będzie mieć inny.. a czy ma dobry względem LP to jeśli zmieścił się w tolerancji to tak.. za zbieżność komputerową biorą coś koło 150 zł w Łodzi. Ja miałem za darmo bo mam przyjaciela w serwisie i ustawialiśmy po godzinach pracy.. Jedz gdzie indziej no może nie robili wcześniej e36 ,ale bym pojechał gdzie indziej na twoim miejscu..
 Tytuł: Re: [E36] Kąt pochylenia koła
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 17:47
Moje BMW: e36 320
Panowie mam pytanie byłem niedawno na geometrii ustawili mi tył ładnie pięknie wszystko ok :) Przodu nie chciałem na razie ruszać bo i tak niedługo sworznie przednich wahaczy do wymiany . I jeden kąt koła lewego ( kierowcy ) odbiega sporo poza normę -1,45 * a prawe jest prawie idealnie -0,94 * i mechanik powiedział że nie da się ustawić kąta przedniego koła czy to prawda i jeśli nie jak ustawia się ten kąt ? Z góry dzięki :ok:
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 17:59
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
i dobrze Ci powiedział bo w e36 nie ustawisz kąta pochylenia koła z przodu
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 18:03
Moje BMW: e36 320
Hmmmm już sam nie wiem :D Bo czytam jeden temat i każdy pisze co innego jedni że se da drudzy że nie . A jeszcze takie pytanie czy ten kąt da się jakoś ustawić żeby było idealnie wszystko bo to dosyć duże odchylenie od normy :dobani:
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 18:16
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
czepiając się, to oba kąty nie spełniają normy, przy czym kąt lewego koła odstaje sporo
w e36 nie ma czym regulować katy, jak coś odbiega od normy to oznacza, że buda/zawias są krzywe
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 18:21
Moje BMW: E46 QP
Kod silnika: M52TUB28
Z tyłu można troszkę poregulować z przodu wiem ze podkładki pod mocowanie amortyzatorka i powstaje mały negatyw :D
PostNapisane: 4 grudnia 2014, 18:47
Moje BMW: e36 320
Ale właśnie nie chcę negatywu :P
Hmmm a co może być krzywe buda z tego co zaobserwowałem to wszystko wydaje się być ori żadnych spawów itp . Drążki nowe wraz z końcówkami wahacz nie wydaje się być krzywy prowadzi się ok .
Tu foto pomiarów z geometrii może coś podpowie hmmm
W sumie mega poza normą ( zielonym polem ) nie jest :/
