Teraz jest 17 kwietnia 2026, 02:28
 Tytuł: [E39] Koncowki kierownicze i drazki stabilizatora...pytanie
PostNapisane: 25 września 2008, 06:48
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mam pytanie koledzy, otoz ostatnio sprawdzalem zawieche z przodu (robilem to praktycznie tylko wzrokowo i mozna powiedziec organoleptycznie :P :P). Wahacze mam praktycznie do wymiany, nic narazie nie puka, ale sa luzy i gumy dziurawe :wstyd: :wstyd: :kwasny: . Ale przyjrzalem sie koncowkom kierowniczym i stabilizatorom. Otoz, jak zaczalem nimi ruszac to one sie ruszaly (niby logiczne) ale czy nie powinny stawiac lekkiego oporu???Chytalem i ruszalem prawo, lewo a one sie poddawaly...nie czulem zadnego oporu...hmmm czy tak powinno byc, czy moze powinny delikatny lub tez jaki kolwiek opor stawiac :niepewny: :niepewny: I tak jak mowilem, zadnych pukow, stukow nie slychac, chociaz zawias nadaje sie do wymiany...
Ostatnio edytowano 25 września 2008, 07:05 przez Kisiel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2008, 07:15
wg mnie jedź na stację diagnostyczną, wjedziesz na "ścieżkę" i wszystko wyjdzie
PostNapisane: 25 września 2008, 08:14
Hmmm, bylem w czerwcu i wyszlo ze tylko lewy prawy dolny wahacz do wymianny...
Ostatnio edytowano 25 września 2008, 08:45 przez Kisiel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2008, 08:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W koncowkach i lacznikach stabilizatora sa sworznie kulowe, także moge i maja sie swobodnie ruszac na boki. Szarpnij nimi "góra-dół" i sporzj czy w tym kierunku mają luz.
PostNapisane: 25 września 2008, 11:57
Szarpiac gora, dol nic nie chodzi, nie stuka rowniez...
PostNapisane: 25 września 2008, 12:29
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Więc pewnie są dobre.
