Teraz jest 20 września 2025, 22:41
 Tytuł: [E36] wskazniki zegarów nie "skacza" e36 1.6 r92
PostNapisane: 18 września 2008, 08:59
co jest tego przyczyną?? uszkodzone zegary?? wyglądają ok.. piny całe tak jak powinno być.. czemu nie robi kontroli zegarów? podpowiedzcie co może być przyczyną.Podziękować :rotfl:
PostNapisane: 18 września 2008, 09:15
a jak uruchamiasz test zegarów? poza tym, wszystko sprawne?
PostNapisane: 18 września 2008, 09:35
no raczej tak.. nie mam podświetlenia przełącznika świateł ale niedawno mi pewnie żarówka padła.. ale w zegarach mam słabe podświetlanie wskaźnika paliwa i temperatury.. tak jakby była za słaba żarówka albo słaba masa
ogólnie nie mam żadnych problemów z elektryką.. światła cofania mi znikły jakiś czas temu ale to jak walka z wiatrakami.. co naprawiłem to po czasie to samo... pewnie w wiązce mam przerwany kabel lub też słabą masę ale to ogarnę Człowiek nie jest taki aby nie dał sobie rady
mnie zastanawia cały czas czemu nie ma testu... to że słabo dają żarówki to raczej nie ta przyczyna bo ogólnie palą ale słabiej niż reszta .. tak jak wspomniałem piny całe i nie ma śladu aby ktoś tam grzebał wcześniej.. tylko czy zegary same z siebie robią test czy jest jakiś sterownik który daje impuls na nie i wtedy one pod wpływem większego prądu czy oporności skaczą??? no autentycznie nie znam się na tym a u mnie nie ma lepszego speca ode mnie chociaż nie jestem elektrykiem samochodowym... mam elektryka 70 km ode mnie ale to już prawdziwy profesor.. a ja chce sam z waszą pomocą dojść do ładu
no kochani czy jest w śród was ktoś kto ogarnie ten temat??? chłopaki potrafimy tylko jeździć?? a naprawa to tylko warsztaty?? to co to za przyjemność z posiadania?
Ostatnio edytowano 19 września 2008, 07:18 przez emcio27, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 września 2008, 14:09
emcio27, ale ja się pytałem Ciebie jak ten test uruchamiasz??
Kluczyk w pozycji 0, przyciskasz przycisk od zerowania km i przekręcasz zapłon na 1? Tak?
Jak Ci tak nie działa, to zegary masz zepsute najpewniej i tyle.
PostNapisane: 18 września 2008, 19:37
jutro sprawdzę dzięki...
PostNapisane: 25 września 2008, 10:34
dziękuje za odpowiedzi.. temat zamknięty
PostNapisane: 25 września 2008, 10:38
emcio27, to działa, czy nie????????
PostNapisane: 26 września 2008, 09:19
działa :hurra: kompletnie nie wiedziałem jak to z tym testem jest tak naprawdę :zawstydzony: .. przepraszam za zawracanie gitary i dziękuje za odpowiedzi..
PostNapisane: 26 września 2008, 11:40
nie dziękuj, klikaj... ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
