Teraz jest 3 listopada 2026, 23:38
 Tytuł: [E36] Jakie ciśnienie na tłokach w 318is ?
PostNapisane: 25 września 2008, 17:18
Moje BMW: e36 323
Zmierzyłem dzisiaj cisnienie ta tłokach i wyszło mi na kazdym ok11... Tylko nie wiem czy pomiar wykonałem prawidłowo :kwasny: Wykreciłem swiece i przyłozyłem zegar od pomiaru w tym czasie odpalony został silnik i wychodziło11. Czy może powinienem odczytac wynik dopiero po odpaleniu autka gdy ustabilizują sie obroty...?
A w tym wszystkim chodziło o to ze w mojej becie idzie paliwo do oleju i pomyslałem może że pierscionki beąda już wyjechane...
Ostatnio edytowano 25 września 2008, 19:37 przez robert-rocki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2008, 17:27
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Jeśli zrobiłeś to prawidłowo i wyszło ci 11 to znaczy że wszystko masz jak najbardziej ok ciśnienie dla tego silnika norma to 10-11 barów Tyle że ciśnienie mam nadzieje że mierzyłeś na rozgrzanym silniku.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 25 września 2008, 17:54
Moje BMW: e36 323
Tak silnik był jeszcze ciepły... Wiec jeslli pierscienie i zaworki sa szczelne to skad to paliwo w oleju :zly:
Nio i autko jest słabe nie patrzyłem na benie ale na gazie mam 13s do licznikowej setki :zdziwko:
PostNapisane: 25 września 2008, 17:57
11 barów jest o.k :super:
PostNapisane: 25 września 2008, 18:06
Moje BMW: e36 323
Ale odczyt powinien być gdy silnik chodzi na ok 1000obr\min moje pomiary są z ok2000 bo do tylu podskocza zaraz zo odpaleniu. Zaworek trzyma cisnienie i pokazał pewnie to jakie jest na 2000 :kwasny: nie wiem czy nie powinienem go skasowac i zmierzyc gdy silnik miał 1000obr\min
A sprzęcik do pomiaru już odałem :zly:
PostNapisane: 25 września 2008, 20:09
Moje BMW: e36 323
Już wiem ze pomiar napewno wykonałem niewłasciwie :kwasny:
Przy pomiarze układ zapłonowy powinien byc odłączony i krecic rozrusznikiem a wiec obroty ok 200... Jutro wykonam poprawny pomiar i juz sie boje :zalamany:
PostNapisane: 26 września 2008, 07:00
Dokładnie !! Teraz jak to napisałeś to mi się przypomniało. Jak się nie mylę to silnik benzynowy musi być rozgrzany a disel do pomiarów ma być zimny :niepewny:
PostNapisane: 26 września 2008, 14:33
Ja ostatnio robiłem sobie taki pomiar i powinien wyglądać tak:
Najlepiej robić to w dwie osoby.
Potrzebne są: manometr, klucz do świec, ewentualnie klucz dynamometryczny.
- samochód rozgrzany temperatura robocza (dla benzyniaka)
- wyciągamy 2 przekaźniki ze skrzynki bezpieczników (pompa paliwa i główny)
- ściągamy fajki z świec i odkręcamy świece (uwaga na gorący silnik, dobrze jest dmuchnąć sprężonym powietrzem w miejscu gniazd świec, aby mieć pewność, że nic nie wleci do środka.)
- przekręcamy przez 3-4 s rozrusznikiem bez świec aby wydmuchało ewentualny nagar
- wkręcamy miernik w miejsce świec (ręcznie bez klucza do oporu)
- kręcimy rozrusznikiem z wciśniętym pedałem gazu do oporu, druga osoba trzyma miernik i mówi kiedy wskazówka już nie rośnie. Wartość maksymalna to nasze ciśnienie sprężania.
- tak robimy dla wszystkich cylindrów i wartości zapisujemy.
Na koniec wkręcamy świece najlepiej kluczem dynamometrycznym o momencie 25 - 30 Nm. Wpinamy 2 przekaźniki. Odpalamy samochód. W ma wszystko grać.
U mnie ciśnienie sprężania wyszło 12,5 na pierwszych 3 cylindrach i 11,5 na ostatnim tym najgłębiej.
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 26 września 2008, 17:03
Moje BMW: e36 323
Witam, zrobiłem tak jak trzeba na goracym silniku i wyszł ojeszcze więcej :zdziwko: ok 12.5 to ja już nie wiem co jest grane... Gdzie ten ubytek mocy i ta bena w oleju!
Zauważyłem na kablach biały nalot na całej ich długosci, moze to one maja przebicie i stąd ten ubytek mocy :kwasny:
PostNapisane: 27 września 2008, 12:29
To że czuć benzynę w oleju to efekt jazdy na krótkich odcinkach (efekt częstego palenia silnika np. w mieście), nic na to nie poradzisz, po prostu trzeba terminowo zmieniać olej.
Ubytek mocy może być spowodowany wieloma czynnikami:
- kiepskie świece, kable WN, itp (słaba iskra)
- mało wydajna pompa paliwa
- wyrobione wałki rozrządu (przy ilu ob/m masz odcięcie)
- i wiele innych
 Tytuł: Re: [E36] Jakie ciśnienie na tłokach w 318is ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 17:52
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
cisnienie sie sprawdza na sucho ludzie jak wy to robicie????????wykrecasz swiece i odpinasz przekazniki od listwy wtryskowej zeby paliwo nieuszczelnialo pierscieni,najpiwrw na sucho krecisz po 20 minutach dopiero testujesz zegarem jednakowo krecac rozrusznikiem,najbardziej wiarygodna metoda sprawdzenia cisnienia na kazdym cylindrze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
