Teraz jest 24 sierpnia 2026, 20:10
 Tytuł: [e46]faluja obroty na luzie
PostNapisane: 26 września 2008, 11:47
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam. zrobilem sobie autko na gaz, lecz po przelaczeniu na gaz obroty faluja i gasnie silnik, mechanik powiedzial ze to wina swiec, na bezynie jest ok, czy mial racje, czy trzeba jakies specjalne swiece do gazu załozyc??? czy mnie oszukuje? pzdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 26 września 2008, 13:30
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Z tego co wiadomo to jeżeli jest gaz to i specjalne świece muszą być...!!! ja wymieniałem na NGK, w każdym centrum motoryzacyjnym dobiorą Ci odpowiednie... i Co ważne do gazu lpg :hyhy:
Dziwne ze przy montażu instalacji nie założyli świec :zdziwko:
PostNapisane: 26 września 2008, 20:23
Do gazu nie muszą być żadne specjalne świece!!!To tylko chwyt marketingowy.
Kolega musi mieć tylko nowe takie jak zalecane przez producenta samochodu świece.Najlepiej firmy NGK.
PostNapisane: 27 września 2008, 09:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
a czy te obroty falują podczas jazdy np na luzie czy na postoju. jaką masz instalacje gazowa? czy na benzynie działa prawidłowo. co do świec to przy zakładaniu instalacji gazowej powinno sie wymienić na nowe, i zaleca sie częstsze wymiany. ja w swojej mam ngk. zobacz jakie ty miałeś gdy wykręcisz i takie najlepiej zakup ponownie. pzdr.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 27 września 2008, 18:53
u mnie tez delikatnie faulją ale tylko jak mam za zimno w układzie ogrzewania gazu jak juz sie zagrzeje to nie ma takich problemów
PostNapisane: 27 września 2008, 19:43
cześć wymień wydech razem z katalizatorem i jak ręką odioł.strumienica zamiast katalizatora .siema :hurra:
wichura
PostNapisane: 28 września 2008, 12:38
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
gasnie i falują mi obroty tylko na luzie na zimnym silniku, mam sekwencje firmy zenit w dodatku jak mocniej gaz nacisne to cos mi buczy
Pawel2065
PostNapisane: 28 września 2008, 15:21
masz zapchany wydech
wichura
PostNapisane: 30 września 2008, 14:48
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
I jak mam to odetkac??
Pawel2065
PostNapisane: 30 września 2008, 20:04
zatkany raczej mozesz miec katalizator ta rzecz moze ulec uszkodzeniu i bardzo wplynac na prace silnika. jesli jest zatkany to trzeba wymienic na strumienice a stary sprzedac i wychodzisz na zero plus robocizna. Jak zalożyłeś gaz to powinienes zrobic conajmniej wymiane swiec NGK sa dobre sprawdzic układ zapłonowy(cewka/i), ja musialem wymienic troche tych cewek no i filter zeby sobie silnik lekko dychal
