Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:43
 Tytuł: [E36] Dziwny stukot przy odpalaniu i dziwne drżenie silnika
PostNapisane: 28 września 2008, 13:48
Witam.
Mam mały problem z moja bumcią E36 318 M40,a mianowicie wczoraj wyjezdzajac ze skrzyzowania samochod zaczal dziwnie buczec przy rozpedzaniu i drżeć,zauwazylem rowniez ze sprzegło zrobilo sie jakies dziwne i drżało.Pare dni temu zapalila mi sie kontrolka ze jest ubytek plynu hamulcowego,z tego co mi wiadomo to on tez jest od hydrauliki sprzgla,wiec dolalem (to tak na marginesie,moze te informacje sie przydadza) Około miesiaca temu,zdarzylo mi sie kilka razy taka sytuacja ze gdy stałem w korkach i gdy mialem wcisniete sprzegło,gdy je lekko puszczalem od podłogi samochod zaczął ruszac,i pedał zrobil sie w tym momencie miekki,myslalem ze to normalne,bo stoje w korkach,samochod chdzi na wolnych obrotach i niema cisnienia na hydraulike i dlatego tak jest,ale chyba sie wtedy myliłem,niewiem.Dzis rano z nerwów poszedlem do samochodu,i gdy go odpalałem to słyszale jakies dziwny stukot z silnika,taki glosny i metaliczny,gdy silnik byl juz na chodzie to nie bylo tego stukotu tylko dziwnie drżał caly samochod :( a sprzęgło było miekkie,bo zawsze było troche twarde,a dzis juz jest inaczej.Przeszukałem dzis juz rożne posty,ale zaden nie odpowiadal takiej sytaucji co mi sie zdarzyła :(
PROSZE POMÓŻCIE MI!!! Modle sie o to,by nie było to koło dwumasowe,może już ktoś z was sie z takim czym sie spotkał?
Czekam na wasze odpowiedzi.
PostNapisane: 28 września 2008, 14:09
Kod silnika: M52b20
możesz odpowietrzyć sprzęgło -ten ubytek płynu
ale te mocne drgania i metaliczne dżwieki na biegu jałowym są niepokojące
może to być dwumasa
chyba lepiej zdjąć skrzynie żeby nie narobić bigosu
a jak tam z poduszkami silnika?
PostNapisane: 28 września 2008, 15:35
A jak sie odpowietrza to sprzęgło?Jeśli chodzi o poduszki to tydzien temu wymienialem olej wiec przejrzałem je z ciekawosci,ale jutro wjade na kanal i jeszcze raz wszystko przejrze co mu dolega?Przed chwilka bylem odpalic znow Bumke :D i teraz nie zauważylem takiego stuku przy odpaleniu ale przy gaszeniu cos tam sie odzywalo lekko.Jesli chodzi o to odpowietrzenie to dziwi mnie ze dopiero wczoraj mialby sie zapowietrzyc,jak od dolewki zrobilem okolo 300 km,a rożnicy na wysprzeglaniu nie bylo,do wczoraj,hmmm...
PostNapisane: 28 września 2008, 18:28
Kod silnika: M52b20
oczywiście nie musi być zapowietrzony tylko zaciekawił mnie ten wyciek bo niby dlaczego i skąd poleciało
odpowietrza się podobnie jak hamulce tylko na wysprzęgniku przy skrzyni
