Teraz jest 18 października 2026, 21:22
 Tytuł: [E39] wymiana oleju w RĘCZNEJ skrzyni biegów (?) wyciek z zi
PostNapisane: 1 października 2008, 19:04
Moje BMW: e91
widze na forum wszystko o wymianie ale w automacie.
pracuje w aso opla i chce dac autko mechanikom-gamoniom na wymiane oleju w skrzyni.
zanim nie rozbiorą mi pół auta to może podpowie ktos gdzie sie spuszcza i nalewa olej... ile tego oleju i jaki?? nie wiem jaki jest teraz
cieknie mi też z zimeringa co wychodzi wał napedowy. są tam jakies niespodzianki czy mechanik który widzi tylko tfu.. ople da rade?
PostNapisane: 1 października 2008, 19:10
Moje BMW: e91
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
zimering to 20???
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 1 października 2008, 21:02
tak to będzie ta 20 a co do wymiany to nie ma korka spustowego i wlewowego chyba też... olej się wlewa tym z boku od sprawdzania poziomu i tym samym można wyssać olej ... a ile wchodzi to możesz sprawdzić tu : http://www.e34.de/vin/ wpisując 7 ostatnich znaków numeru VIN ... wyskoczą Ci tam różne dane o Twojej Buni i ilościach płynów
PostNapisane: 1 października 2008, 21:13
Powinienes miec korek spustowy od spodu i wlewowy z boku : ) przynajmniej ja tak mam.
A co do oleju to nazwa jest na plakietce z boku skrzyni. NA 90% masz MTF
PostNapisane: 1 października 2008, 21:23
Frank napisał(a):
spustowy od spodu
myslałem że nie ma :wstyd:
PostNapisane: 2 października 2008, 06:43
Moje BMW: e91
korek lewu to bedzie taka szeroka sruba na krzyżaka czy imbusa?
e91 320d hihi
PostNapisane: 9 października 2008, 19:09
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jeżeli masz osłonę pod silnikiem to ją odkręć.
Stojąc pod autem twarzą w kierunku przodu - po prawej będziesz miał korek nalewowy a od spodu spustowy ;)
U mnie są na klucz 17.
Moje E39
PostNapisane: 11 października 2008, 18:50
Moje BMW: e91
ale korek nalewowy na 17 ?? ja tam widzialem cos na gwiazdke
e91 320d hihi
PostNapisane: 12 października 2008, 11:11
W moim obydwa korki są na 17tkę.
I to widać że to są korki.
Na "gwiazdkę" są śruby mocujące i skręcające skrzynię.
Moje E39
