Teraz jest 24 sierpnia 2026, 19:10
 Tytuł: [E-34]Drgania calego auta przy predkosci 80-100??
PostNapisane: 4 października 2008, 16:21
Witam stalem sie dzis szczesliwym(mam nadzieje)wlascicielem BMW 520 12 v.Mam taki problem poniewaz przy predkosci ok.80-100 auto cale sie trzesie,kierownica drzy a wraz ze wzrostem predkosci drganie uspokaja sie,przy hamowaniu taka sama sytuacja od 100 do 80 drganie a potem sie wszystko uspokaja,nie wiem sprzedawca mi mowil ze moze byc cos z opona,ja pomyslalem ze moze byc krzywa felga a opony ktore mam to 225/60/16 i moze tu tkwi problem,ponoiewaz dzis na trasie wracajac do domu pocilem sie jak cholera bo nie moglem auta utrzmac spokojnie na drodze,a i koleiny byly zaje.... i teraz pytanie co to moze byc??czekam na wasze opinie,aha jestem tu nowy i na temat BMW nie mam zielonego pojecia wiec kazda odpowiedz bedzie dla mnie pomocna,pozdrawiam Sebastian
PostNapisane: 4 października 2008, 16:38
kolego masz 2 podstawowe rzeczy które powinieneś sprawdzić
po pierwsze primo wyważyć koła powiedzą ci przy tym czy felga nie jest podbita lub krzywa
a po drugie leć na sprawdzenie zawieszenia bo to pewnie końcówki są do wymiany
a według mojej opini to będzie podpora drążka kierowniczego(+/- 80pln)
PostNapisane: 4 października 2008, 16:51
dzieki wielkie,w poniedzialek to sprawdze,a swoja droga poczytalem na forum ze moga to byc jeszcze tarcze tylko wiem ze byly niedawno wymieniane,wiec chyba odpadaja
PostNapisane: 4 października 2008, 17:33
Moje BMW: obecnie brak
miałem podobnie w swojej e36 a przyczyną było brak pierścieni centrujących na felgach bo felgi mam o 5-tki
PostNapisane: 4 października 2008, 20:29
W moim touringu występowały takie same objawy. Zacząłem od wyważenia kół potem sprawdzenia zawieszenia, a okazało się że to elastyczny łącznik wału... koszt ok 150zł za lemfordera.
 Tytuł: Re: [E-34]Drgania calego auta przy predkosci 80-100??
PostNapisane: 6 października 2008, 14:49
U mnie takie objawy, szczególnie przy hamowaniu w okolicy 80 powodowały zużyte gumy w połączeniach wahaczy przednich kół. Wahacze niestety do wymiany.
PostNapisane: 6 października 2008, 14:51
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
krzywe tarcze rowniez moga byc powodem tej przypadlosci.
PostNapisane: 6 października 2008, 18:22
Panowie mam podobny problem z moim bmw e 36 gdy jade nie wazne jaka predksocia zaczyna drzec kierownica nie mocno ale jednak czasami powtarzam czasami bo nie zawesze tak jest prosze o pomoc!! felgi sa oki tarcze rowniez....
zico
 Tytuł: drgania
PostNapisane: 8 października 2008, 13:11
Witam,dzisiaj bylem u wulkanizatora,przelozylem oponki na zimowe i drgania sie skonczyly,okazalo sie ze felgi aluminiowe byly nie wywazone i tu tkwil problem,dziekuje za wszystkie podpowiedzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
