Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:50
 Tytuł: [E34] Jak podłączyć kable od wskaźnika paliwa?
PostNapisane: 6 października 2008, 20:29
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Cześć.Mam jeszcze jeden problem z moją niunia:D A mianowicie wskaźnik poziomu paliwa mi nie wskazuje.Więc otworzyłem bagażnik,pokrywę pływaka a tu niespodzianka,brak podłączonej kostki jak ją podłączyć skoro same kable są poucinane i zaizolowane ?Pomożecie mi się z tym uporać bo nie wiem ile zupki mam w zbiorniku.Z góry dzięki
Ostatnio edytowano 7 października 2008, 06:50 przez DaVeRc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 października 2008, 21:36
może zapodasz jakąś fotkę jak to wygląda !!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 7 października 2008, 18:48
Ma zdjęcia ale nie wiem jak je mam wrzucić,powiedz mi jak to za chwilę będą
PostNapisane: 7 października 2008, 20:52
tu masz dokładnie opisane jak to się robi ;)
instrukcja zamieszczania zdjec na forum
PostNapisane: 7 października 2008, 21:09
PostNapisane: 7 października 2008, 21:13
na końcu kabli są taśmy izolacyjne żeby nigdzie zwarcia nie robiło
PostNapisane: 8 października 2008, 02:33
Jakiego auto to dotyczy? Proponuje przestudiować schemat "czujnika" poziomu paliwa.
PostNapisane: 8 października 2008, 16:45
czy masz do tego oryginalna wtyczkę ????
ile przewodów jest doprowadzone w rejon zbiornika ????
bo widzę że jest gniazdo wtyczki
czy kable w zbiorniku wychodzą z wtyczki czy z innego miejsca
PostNapisane: 8 października 2008, 18:48
Wtyczka jest 6-cio pinowa więc powinno być 6.
PostNapisane: 8 października 2008, 19:38
Tak jest to wtyczka 6 pinowa,z baku wychodzi 5 kabli ,plus 4 jakieś ale to nie wiem z kąd,wtyczki nie mam niestety:/
PostNapisane: 8 października 2008, 19:43
Dowiemy się o jakie autko chodzi? Rok produkcji wersja silnikowa?
PostNapisane: 8 października 2008, 19:47
Bmw e34 2.4 diesel,92 rok
PostNapisane: 9 października 2008, 13:18
Panowie kupiłem wtyczkę ze szrotu,i jest w niej 5 pinów do których są przylutowane przewody i 1 jeden pin wolny,co dalej bo niektóre przewody są innego koloru,2 są takie same pozostają 3 inne,czy zwierać na krótko i później na stałe czy jak?
PostNapisane: 9 października 2008, 17:35
Chętnie bym Ci pomógł ale mam tylko schemat do 525i, 535i, M5. Wg niego do czujnika poziomu: 1 pin masa, 2 pin kabel czarno-czerwono-żółty, 3 pin kabel brązowo-fioletowy. Te kable ze zdjęcia to oryginalna wiązka czy jakaś wydumka? Jeśli nie znajdziesz schematu to może załatw wtyczkę z 524d ?
PostNapisane: 9 października 2008, 20:07
Dzięki panowie za wasz cenny czas i porady,schematy itd. Już opanowałem sprawę pływaka.Jeśli możecie to pomóżcie mi z obrotomierzem,który nie wskazuje mi na wolnch obrotach,jak dodam gazu to jest ok.Zegary są elektrniczne
