Teraz jest 24 sierpnia 2026, 19:10
 Tytuł: [e39] mam problem z akumlatorem
PostNapisane: 5 października 2008, 11:48
Witam wszystkich milosnikow BMW!!! Mam 530d i mam problem z akumlatorem cos mi go rozpiepsza w ciagu4 godz. a jest nowy i bylem na komputerze i wyszlo mi ze sterownik od swiec zarowych jest caly czas aktywny wymienilem na uzywke i nic niepomoglo macie jeszcze jakies propozycje co to moze byc czego komp.nie widzi i jak to sprawdzic .pozdr.
bmw 530
PostNapisane: 5 października 2008, 12:35
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
a moze poprostu niemasz ladowania i dlatego ci pada aku mi tak samo sie dzialo i wystarczylo przeczyscic klemy i nylo ok :)
PostNapisane: 6 października 2008, 19:58
hej ladowanie napewno jest bo jak odpale to juz puzniej jest oki tylko jak postoji pare godzin to jest lipa
bmw 530
PostNapisane: 7 października 2008, 07:42
przedewszystkim to sprawdz miernikiem (amperomierzem) co i jak z poborem prądu. Może coś z oprnicą wentylatora jak to często w BMW bywa, zdarza sie też tak że oświetlenie np w bagażniku nie gaśnie i skutecznie rozładowuje aku. Musisz mierzyć i szukać złodzieja prądu. Wartość poboru prądu po zamknięciu auta z powyłączanymi wszelkimi odbiornikami nie powinna przekroczyć 0.04A
PostNapisane: 9 października 2008, 17:59
cze fanatycy BMW i dwa dni ciepla i auto w garazu i sie naprawilo z poboru radu 1,6A doszlo do 0,36A czyli wszystko w normie mam tylko problem chyba najwiekszy !!!Co i gdzie mogla zalac woda ze doszlo do tej awarji??? czekam na rady jak zawsze z gory dzieki pozdro.
bmw 530
PostNapisane: 9 października 2008, 19:22
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
W e39 po lifcie po pewnym czasie gasną wszystkie żarówki - nawet ta w klapie bagażnika touringa.
Po zamknięciu auta jest jeszcze trochę aktywnej elektroniki przez około 15 minut ( wentylatorek klimy ) i po tym czasie należy mierzyć.
dziamba0
A po tych 4h padł akumulator ( mierzyłeś jego naładowanie ) czy nie mogłeś odpalić ?
Bo to jest ważne
Jak aku nowe to 1,6A nie jest w stanie rozładować aku jakie masz w 3,0D.
Tam są 90-100Ah akumulatory.
Przy takim poborze to po kilkudziesięciu godzinach takiego poboru jeszcze byś odpalił auto
I ja mam pytanko - można odpinać akumulator w E39 530D ( po lifcie ) ?
Nic się nie stanie ?
Bo słyszałem o problemach z poduchami itd...
Moje E39
PostNapisane: 9 października 2008, 22:17
na pewno nie zostawiaj kluczyków w aucie bo się zamknie :] ;)
PostNapisane: 9 października 2008, 22:22
tak odpinaj jak na zdjeciu...
Obrazek :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
