Teraz jest 24 sierpnia 2026, 20:11
 Tytuł: [Exx] silnik gaśnie (tds)
PostNapisane: 10 października 2008, 18:38
witam mam taki problem z bmw 2.5tds silnik czasami sam zgaśnie na wolnych obrotach . i jak jadę to czasami szarpię dopiero jak po puszczę gazu to auto jedzie normalnie a jak dodam gwałtownie gazu to idzie tylko za chwilę znowu zaczyna szarpać jak by mu paliwa brakowało filtr wymieniony . proszę o jakieś rady.
Ostatnio edytowano 14 października 2008, 10:30 przez wojtek4-12-1975, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 października 2008, 18:43
jakiej firmy masz filtr paliwa?....zdaza sie ze on ma wine :P
PostNapisane: 10 października 2008, 21:22
musiał bym zobaczyć pod maskę czyli 70zł do kosza za filtr jak jest wadliwy
PostNapisane: 10 października 2008, 21:27
powinien byc Bosh :P
PostNapisane: 10 października 2008, 21:31
o ile pamiętam to na pewno nie bosh tylko jakiś inny chyba mana . jestem teraz w pracy i dopiero jutro zobaczę dokładnie .
PostNapisane: 10 października 2008, 21:33
pisze o tym bo mialem taki sam przypadek :P
PostNapisane: 10 października 2008, 21:38
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Witam.
Moze poobserwoj przezroczysty przewod pomiedzy filtrem a pompa wtryskowa.
Czy przy odpalonym silniku nie pojawiaja sie tam pecherzyki powietrza?
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
dzięki jutro kupię filtr boscha i powinno się wszystko wyjaśnić bo szlak mnie trafia że auto nie idzie jak trzeba i na postoju samo zgaśnie
PostNapisane: 10 października 2008, 21:40
pęcherzyki czasami się pojawiają
PostNapisane: 10 października 2008, 21:45
Kod silnika: N52B25
Moze wystarczy sprawdzic uszczelnienie filta i na dole odwodnik.
A tu moja była
PostNapisane: 10 października 2008, 21:47
Kod silnika: N52B25
A przy okazji. Jak czesto zmieniacie filtr paliwa?
A tu moja była
PostNapisane: 10 października 2008, 21:49
filtr jest nowy przejechane ma z 50km
PostNapisane: 10 października 2008, 22:25
Kod silnika: N52B25
Wiem, wiem, mi chodzilo o czestotliwosc bo przeczytalem w "Sam naprawiam samochod" ze 2.5TDS odwadnia sie co 10 a wymienia co 80 tys. Czy to mozliwe? Ja wymienialem raz w roku ok 15tys.
A tu moja była
PostNapisane: 11 października 2008, 07:42
instrukcje sa przewaznie pisane na DE....a u nas gorsze paliwo ;)
PostNapisane: 11 października 2008, 08:58
Kod silnika: N52B25
I to tez mnie zastanawia!
Dlaczego u nas paliwa sa gorsze, skoro np. shell jest tam i tu to dlaczego paliwo jest gorsze?
Nie mowiac o tym ze wschodu! Przyznam sie ze zatankowalem kilka razy od znajomego i nie widzialem roznicy.
A tu moja była
PostNapisane: 12 października 2008, 06:44
dzięki za pomoc okazało się że filtr był słabo dokręcony.
PostNapisane: 12 października 2008, 15:23
Masz uszkodzony nastawnik pompy wtryskowej miałem to samo i w Bydgoszczy w warsztacie Autoewa BMW na Gdańskiej zregenerowali -chodzi jak mówka.
PostNapisane: 12 października 2008, 17:17
[quote="M5"]Masz uszkodzony nastawnik pompy wtryskowej miałem to samo i w Bydgoszczy w warsztacie Autoewa BMW na Gdańskiej zregenerowali -chodzi jak mówka.[/quote :27: :1.2:
