Teraz jest 27 października 2026, 05:37
 Tytuł: [E36] Trudno wymienic łożysko w skrzyni??? :(
PostNapisane: 12 października 2008, 14:43
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Witam wszystkich! Mam mały problem... czy ma ktos pojecie czy trudno wymienic łożysko w skrzyni na wałku głuwnym??? chyba to łożysko.... przy jezdzie lub postoju w pewnych obrotach słychać takie dziwne wycie... po wcisnieciu sprzegla po chwili słychać jak cos zwalnia i nie cłychac juz tego wycia... czyli tak jak by po wcisnieciu sprzegla tarcza odpuszczana od docisku by poprostu zwalniała i sie zatrzymywała...... czy to jest to łożysko czy może zle złożyłem sprzęgło???? bo niedawno je wymieniałem... Prosze o jakaś podpowiedz...
PostNapisane: 12 października 2008, 15:22
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166411
miałem/mam tak w mojej jescze e30 myslalem ze to łozysko oporowe wiec je wymieniałem ale co sie okazało ze dalej to samo wiec drugi raz ja wyjalem zawiozlem do goscia ktory zajmuje sie skrzyniami i powiedział ze nie ma sensu tego robic bo to duze koszta łozysko te jest w skrzyni i nawet nie warto tego ruszać bo jesli chodzi one w oleju to sie nie powinno rozsypac...tez mnie to strasznie bolało;/
bmw 4 life
PostNapisane: 12 października 2008, 15:49
Hmm... czyli tak jak słyszałem już kiedyś... ze niewarto bawić sie w takie żeczy :( Ale może to nic takiego trudnego, wydaje mi sie ze lepiej wymienić łożysko na nowe niż kupić skrzynie niewiadomo z jakim przebiegiem i niewiadomo jak długo pochodzi w ciszy ;) Hmm... już sam niewiem co zrobić :(
PostNapisane: 12 października 2008, 21:42
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
ja kupilem druga i było to samo wiec nie pozostało mi nic innego jak to olać...wiesz co moze wymiana dla takiego speca to nie jest jakis wielki problem tylko pewno bedzie chciał duzo kasy za to, a i jak byłem u tego kolesia ktory mi tak powiedział to mowil ze starsznie ciezko znalesc do tego lozyska bo firma ktora robi do tego skrzynie strasznie czesto zmieniała parametry wymiary itp. no ale nie wiem czy to jest prawda
bmw 4 life
PostNapisane: 12 października 2008, 22:31
Hmm... olac raczej tego nie oleje bo to jest takie wycie ze trzeba sporo podgłośnić muzyczke zeby nie było tego słychać... a to aż słychać na zewnatrz w jadącym za mną samochodzie wiec jest to dosyć mocno dokuczliwe :( A na temat tych łożysk to słyszałem coś takiego że muszą być oryginalne bo niema opcji dobrania odpowiedniego... z takim dotoczeniem czy frezikiem... więc chyba najprościej będzie poszukać jakieś skrzyni ze sprawdzonego zrudła... Tak chyba będzie naj rozsądniej :) Dzięki za zainteresowanie i pomoc ;)
PostNapisane: 13 października 2008, 10:16
Aby wymienic to łożysko na wałku sprzęgłowym musisz rozpołowic skrzynię i praktycznie rozebracją do zera ale nie taki djabeł straszny, tylko jest problem z tym łożyskiem a dokładnie z jego zdobyciem bo jest to łożysko igiełkowe więc dobrac jest bardzo trudno ale można próbowac.Kupno urzywanej skrzyni może okazac się błędem ,więc jak masz kogoś kto ma pojęcie to należy próbowac uleczyc swoją ,nic nie masz do stracenia.Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 14 października 2008, 15:03
kupuj uzywke i sie nawet nie zastanawiaj! chodza w granicach 300zł a jakbys robił skrzynie to nowe uszczelniacze musisz kupic i juz jest około80zł łozysko jest bardzo trudno znalezc i watpie zebys znalazł, zreszta jakbys znalazł to ponad 100zł na bank! do tego olej nowy trzeba wlac(przynajmniej ja bym wlał nowy) noi zapłata za skrzynie! jednym słowem jak ze zbożem- operacja nie opłacalna!
bierz używke dobrze Ci radze!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 14 października 2008, 17:53
Chyba jedna kupie używkę... :kwasny: jednak to chyba najrozsądniejsze wyjście... :)
PostNapisane: 14 października 2008, 19:27
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
no wlasnie, tylko kup od jakiegoś pewniaka lub z allegro z gwar. rozruchowa bo inaczej to ryzyko tj. ja zrobilem no i okazało sie to samo...
bmw 4 life
PostNapisane: 14 października 2008, 22:04
Kod silnika: m40b18
koszty wymiany samego łożyska (słusznie już zauważonego igiełkowego) jest w zasadzie drogie bo to dużo zachodu (też wyżej już zauważono że trzeba rozebrać skrzynie na czynniki pierwsze)... lepiej wymienić skrzynie... naprawiać po prostu się nie opłaca, szczególnie jak potrafisz i masz warunki do samodzielnej wymiany skrzyni...
PostNapisane: 15 października 2008, 22:35
Warunki mam na szczęście a z wymianną sobie poradze bez problemu :) Więc zostało mi tylko poszukać jakiejs dobrej używki... Dzieki za dobrą rade :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
