Teraz jest 24 sierpnia 2026, 21:12
 Tytuł: [E39] brak mocy
PostNapisane: 10 października 2008, 12:06
Kod silnika: było 320d jest 323ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 19&start=0
witam wszystkich czy ktos może mi powiedziec co sie stało gdy sobie jechałem nagle szarpneło moją bmw chciał zgasnac ale go przegazowałem i pózniej nie ma mocy dodam ze pali jak smok przy spokojnej jezdzie komputer pokazuje 15.5 litra benzyny w miescie silnik dwa litry przebieg 158 tys 100% orginalny
PostNapisane: 10 października 2008, 12:35
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Typowe objawy gdy padnie sonda lambda, możliwe też że przepływomierz, zresztą nie ma co obstawiać, i tak musisz podpiąć auto pod kompa i będziesz wiedział dokładnie.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 12 października 2008, 16:09
Mam taki sam problem auto szarpnie tak jak by chciało zgasnąć i zaczynają się jaja prawie nie przyspiesza z górki mogę pociągnąć co najwyżej do 90 km/h i nie więcej jak 2200 obrotów. na wolnych chodzi dobrze ale jak na luzie zaczynam gazować to tak się dzieje jak by powietrza nie dostawała albo złą mieszankę silnik przy przygazowaniu przerywa i drży.
Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu autka wszystko wraca do normy.
Nie wiem czy to sonda czy przepływka ale zaczyna mnie to drażnić i chyba kompa trzeba podpiąć.
Napisz jak się czegoś dowiesz.
BMW e39 2,0 m52 1996r.
PostNapisane: 12 października 2008, 18:02
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Ja w 520i E39 miałem tak że czasem szarpnęło podczas jazdy i nieraz też gasła mi na światłach w korku, poszedł mi wtedy czujnik położenia wału kupiłem taki firmy Hella za 190zł i teraz jest ok.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 12 października 2008, 18:07
Moje BMW: e91
czyli nic tylko podpinac pod komp
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 12 października 2008, 18:14
no ja też podejrzewam czujnik położenia wału ale jeszcze pod kompa nie podłaczałem brak czasu ale u mnie na obroty wchodzi normalnie tylko poprostu ma muła
PostNapisane: 17 października 2008, 17:42
no dzisjaj szarpało mnie a pózniej zgasł sobie sam na skrzyżowaniu brak mocy musze jechac na kompa bo nie mam pojecia co jest
[ Dodano: 10 Listopad 2008, 12:26 ]
pospiołem pod kompa to czujnik położenia wału korbowego jest padniety
PostNapisane: 13 listopada 2008, 12:21
Witam byłem nareszcie na kompie i wykazał mi dwa błędy:
203 regulacja lambda zderzak (rząd 2)
202 regulacja lambda zderzak (rząd 1)
Pomocy bo nie mam pojęcia o co chodzi.
