Teraz jest 23 października 2026, 23:09
 Tytuł: [E46] mruga kontrolka oleju
PostNapisane: 18 października 2008, 11:08
Prosze o pomoc,od wczoraj zaczeła mi mrugać kontrolka oleju,na czerwono!!!Poziom oleju jest ok.Wycieków tez nie ma.Nie wiemco to moze byc-prosze o pomoc
PostNapisane: 18 października 2008, 11:26
sprawdz polaczenie czujnika :P
PostNapisane: 18 października 2008, 11:29
cos z elektryka albo moze nie masz cisniania??pompa oleju poszla??
PostNapisane: 18 października 2008, 12:03
A jak sprawdzić czy to jest ciśnienie?
Jak teraz do mechanika dojechać ,grozi to zatarciem?
 Tytuł: Re: mruga kontrolka oleju
PostNapisane: 18 października 2008, 16:28
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
jesli mruga to na 99% uszkodzony jest czujnik lub przewody, ktorymi jest podlaczony. Jesli sie zazy np. na niskich obrotach, a przy wyzszych nie to moze oznaczac wiekszy problem
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 18 października 2008, 17:57
No to mnie nie pocieszyłeś bo właśnie u mnie występuje to tylko na niskich obrotach.A co to oznacza?
PostNapisane: 18 października 2008, 18:01
Kod silnika: M52B25
slabe cisnienie oleju
PostNapisane: 18 października 2008, 18:03
krótko mówiąc, musisz wymienić pompę oleju...
aha, nie jeździj tym autem.
PostNapisane: 18 października 2008, 18:05
Kod silnika: M52B25
na Twoim miejscu nie dawalbym tak jednoznacznej diagnozy, bo powodow moze byc kilka
edit - przy okazji raczej odradzam jazde autem w takim stanie, bo mozesz sobie wieksze kuku z motorem zrobic niz jest
PostNapisane: 18 października 2008, 20:15
niemusi to byè pompa moga puszczaè panewki,ja tak mialem i potem poszla mi panewka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
