Teraz jest 30 czerwca 2026, 16:38
 Tytuł: [E36] problem z odpaleniem po wymianie pompy paliwowej
PostNapisane: 22 października 2008, 20:56
Mam mały problem, wymieniłem wczoraj pompe paliwową bo tamta sie zdecydowanie spaliła i teraz na zimnym silniku ciezko z odpalaniem, nie wiem mozliwe ze cos sie zapchalo jakims syfem. W kazdym razie na cieplym odpala normalnie. Z zimnego silnika probowalem od wczoraj 3 razy odpalac conajmniej robiac z 4godziny odstepu po krotkiej jezdzie zeby ostygl i objawy sa takie ze dlugo to trwa zanim zaskoczy (z 3 sekundy) no i tak jakby sie troszke dlawil na poczatku zanim wejdzie na obroty...no ale pozniej wczasie jazdy nie ma zadnych problemow z utrata mocy etc
A tak generalnie jezdze e36 1.6 z 1995 prosze o pomoc moze ktos mial podobna sytuacje, z gory dzieki:)
Ostatnio edytowano 22 października 2008, 23:01 przez Przemek8511, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2008, 21:04
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
na moje myslenie to chyba jest tak ze nowa pompa nie trzyma i po prostu jak auto troche postoi to paliwo opada i jak przekrecasz kluczyk to nie dochodzi paliwo do silnika i dlatego musisz krecic tyle.
kupiles nowa pompe czy uzywana?? bo nie mosi byc wcale tak ze ona jest dobra;/
ja tez tak kiedys mialem, a z czasem nie moglem juz zapalic na benzynie bo pompa calkiem padla :(
PostNapisane: 22 października 2008, 21:08
pompa nowa firmy messmer, co wedlug Ciebie oznacza ze nie trzyma?
chialbym cos ewentualnie z tym zrobic zeby normalnie odpala, jakbys mial jakies pomysly bylbym wdzieczny;)
PostNapisane: 23 października 2008, 08:55
znalazlem jeszcze jedna rzecz, która chyba jest zawiazana z tym krztuszeniem sie samochodu.
Przy pracujacym silniku odkrecilem ta nakretke gdzie ewentualni emozna dolewac olej no i sie zaczal krztusic i troszke wypluwac olej
Ktos moze mi powiedziec co to moze byc??
PostNapisane: 23 października 2008, 10:23
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166411
to normalne bo dostaje lewe powietrze
bmw 4 life
PostNapisane: 23 października 2008, 15:04
no okey tkaie tez byly moje przypuszczenia, moze masz propozycje gdzie najlepiej poszukac tego "lewego" powietrza? mam zamiar jeszcze raz sprawdzic przewody paliwowe przy pompie, czy zaciski trzymaja.
