Teraz jest 17 kwietnia 2026, 04:03
 Tytuł: [E39] Czy wymieniac przed zima zawieche...:/
PostNapisane: 24 października 2008, 06:35
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak w temacie...zaraz sie pewnie gromy na mnie posypia, ale coz...zapytam sie. Jak myslicie, czy przed okresem zimowym wymienic przednia zawieche??Chodzi mi glownie o wachacze przednie...otoz w dwoch, lub trzech mam juz popekane gumy od sworzni, nic nie stuka, nic nie slychac bynajmniej. Myslalem, ze moze nawalic smaru i jakos te gumy podreperowac :kwasny: :kwasny: , tak zeby sie przez zime przekulac i na wiosenke wszystko na nowe wymienic...ale boje sie, ze moze cos sie stac powazniejszego. A zmiana przd zima moze rowniez wyjsc na zle, nasze nie odsniezone drogi beda kryly wiele dziur, w ktore bedzie latwiej trafic jak bede jechal. Tak wiec co zrobic...
Aha, prosze sie ze mnie nie smiac i nie krzyczec...tak tylko sie pytam :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Dziekuje...
PostNapisane: 24 października 2008, 07:14
Krzyśku wymień bo w zimę bardziej zalezy na dobrym prowadzeniu auta i na sprawności wszystkiego niż w lato... jak będziesz miał coś nie sprawnego to szybciej o jakiś nie kontrolowany piruet i jakiegoś dzwona...
Ostatnio edytowano 24 października 2008, 07:16 przez biały, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2008, 07:15
Krzyśku, może to zabrzmi zwyczajnie i banalnie, ale skoro masz świadomość, że zawieszenie w Twojej 5er nie jest w dobrym stanie to najwyższy czas je wymienić. To Twoje bezpieczeństwo, a na tym się nie oszczędza.
PostNapisane: 24 października 2008, 11:59
Stary rób.Dobre prowadzenie to podstawa zwłaszcza przy wyższych prędkościach.W zimę łatwiej o niepewną nawierzchnię dlatego auto musi być pewne.Biały ma rację.
Na pocieszenie powiem Ci że zawias z przodu na częściach lemfodera i febi robiłem w styczniu cały profi i przed zimą będę robił jeszcze raz... ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 24 października 2008, 12:12
No kurde, wez mnie nie strasz...ja wlasnie chce lemfordera wsadzac :( :kwasny:
Dziekuje koledzy za odpowiedzi :)
