Teraz jest 27 października 2026, 05:38
 Tytuł: [E36] jak sciagnac kierownice?
PostNapisane: 27 października 2008, 15:57
Witam!
doszły dzis do mnie alu ramki, i jednak bez wyjecia kiery nie wyciagne zegarów!
mam pytanie jak sciagnac ta kierownice???! mam w niej poduche powietrzna! i jak ja sciagnac>??? wiem ze odpiac aku! ale podwazam ten znaczek bmw i nic nawet ten znaczek wyjsc nie chce wylko go powyginałem przez te próby! błagam pomóżcie mi jak zdjac ta kiere bo juz mnie szlag trafia! bez wyjecia kiery sie nie obejdzie bo kiera jest za blisko deski zeby wyjac pomiedzy zegary! nie mam regulacji kolmny kierowniczej...! co zrobic???POMOCY????
kiere mam taka: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 27 października 2008, 16:00
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego moze to pomoze
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... 1de#354089
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 27 października 2008, 16:02
no niestety własnie robiłem tak jak w tym opisie i nic! ten znaczek tylko sie podgina a wylezc nie chce! jak sciagnac ta france????
PostNapisane: 27 października 2008, 19:50
Dzikus, wielkie dzieki! a wieszz moze jak odpiac te wtyczki od poduszki??? bo nie wiem jak sie to odpina i czy sie odpina od strony kierownicy czy od strony poduszki???
PostNapisane: 27 października 2008, 19:59
witam kolego najpierw odkrecasz akumulator nasepnie odkrecasz te dwie srobki z tylu kierownicy i wtedy schodzi ci poduszka i odczepiasz kable nastepnie duza srube mocujaca odkrecasz i schodzi ci kierownica. jezeli nie odlaczysz akumulatora na poczatku i zaczniesz odkrecac kierownice to bedzie ci sie swiecic ciagle blad poduszki powietrznej. jezeli jest mozliwosc nacisnij pomogl powodzenia
___BaNdYcI__MoGÂą__WsZyStKo___
PostNapisane: 27 października 2008, 20:05
koniqlbn napisał(a):
i odczepiasz kable
no własnie jak je odczepic????
aku odłaczony spoko luuz
PostNapisane: 27 października 2008, 20:19
no pewnie sa na zwykle wtyczki a co do sciagania kiery nie wiem jak jest w e36 ale w niektorych autach jak odkrecasz ta duza sruba zazwyczaj wlacza sie blokade kierownicy nie zapomnij pozniej odblokowac bo kiedys wnet wyrwalem pol samochodu przez to pozdro
PostNapisane: 27 października 2008, 20:24
tam sa zwykle kabelki z wtyczkami i je normalnie odlaczasz tam masz dwa od klaksonu i jeden chyba od pouszki jak masz zamiar sciagnac kierownice to najlepiej skrec kola opor w lewo bo srube odkrecasz w lewo czyli w gore wiec jak skrecisz kola i bedziesz odkrecal srube to nie bedza ci sie kola krecily wtedy szybciej odkrecisz pozdrawiam
PostNapisane: 27 października 2008, 22:08
no sa kabelki! ale która wtyczke sie wyciaga? bo jest takie zółte cos przy poduszce i taka wtyczka tez przy poduszce i ja sie da sciagnac ale tego zółtego to nie wiem! i jest tez przy kierze! dwa kabeli na śrubokret ptzyjrecone wkretami i jedna wtyczka! to które odkrecac??? od strony poduszki czy te od kierownicy??
PostNapisane: 27 października 2008, 22:30
ja w swojej coupe też nie mam regulacji i wyjmowałem już kilka razy zegary bez demontażu kierownicy :hyhy: :D
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
 Tytuł: :)
PostNapisane: 27 października 2008, 22:32
to sciagnij te co potrzebujesz zeby kierownica ci nie wisiala na kablu to ci sie zerwie i gotowe niejest to takie trudne ja w swojej bmce sciagalem niedawno bo zmienialem na sporotwa :) tylko mocno przykrec bo ci odpanie hehe mi odpadla :P ale na szczescie bylem na parkingu i skrecalem tylko zobaczyc czy dobrze przykrecilem ale nie pyklo dlatego trzeba dokladnie przykrecic :D powodzenia
PostNapisane: 28 października 2008, 12:25
skonczone! poduchy nie odpinałem tylko z boku na kierze ja tasma izolacyjna przyczepiłem! według mnie mnije roboty! kierownice mocno dokreciłem takze nie powinna odpaśc! a efekt po pracy elegancki! pieknie to wszytsko wyglada!
PostNapisane: 28 października 2008, 13:13
pokaż fotki ;) ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 28 października 2008, 14:05
pokazałbym ale nie mam aparatu :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
