Teraz jest 24 października 2026, 20:40
 Tytuł: [E46] Wymieniłem klocki, a kontrolka świeci !
PostNapisane: 9 listopada 2006, 18:56
Kupiłem klocki ATE ( jak się okazało bez czujników - powiedzilei mechaniorzy) bo myślałem że czujniki to standard. Wymienili mi je na zwykłej stacji serwisowej, ale niestety kontrloka się świeci.
Jak teraz zgasić te kontrolkę, czy czujniki można dokupić, a jeśli tak to gdzie ich szukać, czyżby w BMW? Dodam, że tylne są w porządku !
PostNapisane: 9 listopada 2006, 19:46
z tego co ja wiem to czujniki mozna przekladac ze starych klockow do nowych
a jak nie to mozesz je dokupic
PostNapisane: 9 listopada 2006, 19:49
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
musisz zmienić ten czujnik (co prawda nie wiem jak w e46, ale w e36 jest napewno jednorazowy). ja kupowałem czujnik ATE, zapłaciłem 30 zł (poza ASO).
PostNapisane: 9 listopada 2006, 20:01
Ubott: ponoć te stare juz były do niczego !!
Bartus: A ile tych czujników razem jest ( klocki do E36 i 46 są ponoć identico) po 1 na stronę?
PostNapisane: 9 listopada 2006, 20:04
nie, po jednym na oś. chyba (tak na 90%: w lewym przednim i prawym tylnym kole)
edycja:dobrze myślałem a napisałem odwrotnie ;-)
Ostatnio edytowano 9 listopada 2006, 22:19 przez bartus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 listopada 2006, 21:01
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
hymm chyba sa pojednym na koło kosztuja 10zł/szt (tak słyszałem) sa jednorazwe tzn jak zadziałaja to do wyrzucenia
PostNapisane: 9 listopada 2006, 21:08
to jest drucik który się przeciara jak się zetrze odpowiednia ilośc klocka i fabrycznie jest on w okładzinie "schowany" niewiem jak zrobione są te co mówicie że się dokłada
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 9 listopada 2006, 21:47
czujnik wygląda mniej więcej tak:
i tą końcówkę co jest na dole zdjęcia wkłada się w to wycięcie w klocku:
PostNapisane: 9 listopada 2006, 22:15
Czujnik kupuje sie oddzielnie i niekoniecznie w serwisie . Nowy, oryginalny do e39 kosztuje 15zł i czujnik jest jeden na jedną oś. Tak jak bartus, napisał z przodu na lewą strone z tyłu na prawą . i jak juz zaświeci sie kontrolka od klocków to czujnik jest na 100% do wymiany , bo będzie się świeciła cały czas kontrolka od klocków.
PostNapisane: 10 listopada 2006, 09:09
Czyli rozumiem, że w moim przypadku ( klocki - przód) musze kupić 1 ( jeden) czujnik i basta ! Ok, Dziękuje panowie.
PostNapisane: 18 listopada 2006, 11:20
dokładnie , kupujesz jeden czujnik, na przedniej osi jest po stronie kierowcy, jak nie zjechales za bardzo starego to powinien działać, ja tez kupilem klocki bez czujników bo zapomnialem, musialem zewrzec kabelki w czujniku zeby przestala sie palic kontrolka bo czujnik byl mocno przytarty
PostNapisane: 2 lutego 2007, 21:49
GARCIA RAMIREZ, ja kupiłem klocki i czujnik i wymieniłem a kontrolka zgasła po miesiącu to samo miałem 740 e38
PostNapisane: 3 lutego 2007, 15:11
Odizoluj końcówki przewodów i zewrzyj ich razem.
Nie masz nic do stracenia, napewno pomoże.
Ostatnio edytowano 3 lutego 2007, 18:24 przez Artur903, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:33
Sory ale jeszcze skoro jesteśmy przy klockach - co polecacie do e36. Ponieważ i u mnie zapaliła się nie tak dawno kontrolka i wiem że klocki też pasowaloby zmienić - zaproponujcie jakieś firmy z przykładowymi cenami.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:46
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
Arcadio klocki to ATE ,LUCAS ceny przystepne a klocki b.dobre (nie piszcza)
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:59
OK, dzięki - rozejrzę sie za nimi - a możesz jeszcze podać jakie ceny mniej więcej. I serdeczne dzięki za pomoc.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 22:40
Klocki przednie - 152 zl
Klocki tylne - 128 zl
Czujnik zuzycia przedni - 24 zl
czujnik zuzycia tylny - 27 zl
niedawno płaciłem za Jurid....do e46 co prawda ale do e36 pewnie to samo
jakby co to udeżaj do Stonesa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 106 gości
