Teraz jest 27 października 2026, 05:50
 Tytuł: [E36] Grzeje się i sadzi płyn wskaźnik temperatury ani drgni
PostNapisane: 27 października 2008, 19:45
Nie wiem od czego zacząć. Prawdopodobnie wisco słabo chłodzi ale temperatura na wskaźniku jak stala na połowie tak jest nic sie nie zmienia z pół roku temu wymieniłem głowice. Może chłodnica jest zamulona albo pompa . Proszę o radę. BMW E 36 M43 z 94r :zalamany:
PostNapisane: 27 października 2008, 20:22
Kod silnika: M52b20
Kolego zacznij od sprawdzenia czy są spaliny w cieczy chłodzącej bo te sadzenie płynu jak piszesz wygląda na duże ciśnienie w układzie
i można by podejrzewać uszczelkę pod głowicą albo samą głowicę
zacznij od zdjęcia korka podczas pracy silnika i zobacz czy nie widać bąbelków powietrza
PostNapisane: 31 października 2008, 19:27
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Witam.
Chciałbym dołączyć się do tematu z moim problemem. Przeglądałem masę postów od rana ale chodzi mi o konkretną odpowiedz bo w każdym przypadku był mój objaw ale nie do końca.
A mianowicie:
Bunia e46 323 z vanosem, objaw - Zaczeło się ok.tygodnia temu, rano, auto odpaliło nie jak zawsze zaraz po przekreceniu kluczyka tylko parę sekund (ok 4 ) i już coś mi nie pasowało-obroty 1600 i powoli spadły do normalnego "ssania" ok 1000.
Ale nie to najgorsze...
wskaźnik temp na zegarach stał cały czas w pionie ( czyli oki), na trasie czasem spadał o jedną kreskę i pomyślałem że czas na nowy termostat przed zimą :)
Ale...
w środku klimatronik na 18C a żar z nawiewów :kwasny: Więc zaczełem podejrzewać coś innego. Dziś podjeżdżam do domu i jakoś mnie tkneło sprawdzić płyn w chłodnicy , choć zegary pokazywały tak jak zawsze -pion.
I co widzę....
troszkę płynu wyleciało ,nie wiem którędy, ale był na osłonie silnika, górny wąż twardy, chłodnica raczej cała ciepła, dolny wąż też ciepły ale nie twardy.
Na bagnecie nie było śladów oleju, na korku ciut,ciut kremu ale chyba to normalne jak codziennie do pracy robię 1,5 km :cool:
Zauważyłem że wiatrak się nie załącza nawet jak klimę włącze -a klima chłodzi ok, obroty sprężarka podnosi wszystko ksiażkowo.
Podejrzewam że od kupna auta (tydzień) wiatrak nie chodził ale i płynu nie ubywało więc podejrzewam że dziś zaczeło go gnebić przegrzewanie.
Moje pytanie: czy przez niedziałający wentylator ( który wogóle umarł i nawet nie obraca się czy zimny czy ciepły ) może wystąpić objaw napuchniętych węży ,podnoszenia się płynu ( lub wody, bo nie wiem co niemiec tam lał ) i jak można w domowy sposób sprawdzić i pocieszyć się że to nie uszczelka ?
Pozdrawiam.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 31 października 2008, 20:11
Kod silnika: M52b20
rozumiem że wentylator masz elektryczny a nie Visko
możesz go łatwo sprawdzić zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury i zewrzyj ją na krótko wentylator powinien ruszyć o ile jest dobry
PostNapisane: 31 października 2008, 20:35
Moje BMW: 325iA&328
Kod silnika: M50B25&M52B28
co ma wiatrak do Viska??
Z tego co wiem to dopiero przy maksymalnym rozgrzaniu (lato - korek) sie zalaczy wiatrak jako ostatnia deska ratunku. Dziwne tez to ze wskaznik temperatury pokazuje ze wsio O.K.
Cos mi sie zdaje ze kolego szukasz dziury w calym(twarde weze) a problem zaru z nawiewow bym sie doszukiwal w elektrozaworkach.
Dobre auto nie jest zle...
PostNapisane: 31 października 2008, 21:54
Moje BMW: e46 323i
Właśnie w tym rzecz że nie szukam Kolego ;) miałem nauczkę z poprzednim :znudzony:
wąż górny jest twardy jak silnik pracuje, do chłodnicy nie mam za bardzo dojścia bo ma tą kratkę i tylko końcami palców dotykam , ale w/g mnie jest gorąca.
Czy mam visco??
Według realOEM chyba tak.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
A jeszcze jedno, bo przewaznie jak Viscoza pada to kreci się tyle że nie zasprzegla, tak wszyscy opisują a u mnie nawet nie drgnie. Jest od tego jakiś bezpiecznik, bądz przekaźnik?
co do "żaru" ,to na poczatku leci zimne i stopniowo się nagrzewa ale ja widziałem temp. w normie na zegarach to jak żar miał nie lecieć jak pod maską ze 120C było po nagrzaniu.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 12:55
Kod silnika: M52b20
Kolego
Viskoza siedzi bezpośrednio na pompie wody i nie ma nic wspólnego z elektryką
na wyłączonym silniku możesz pokręcić ją reką i musi się dość lekko obracać podczas pracy silnika musi się kręcić jeżeli u ciebie nie kreci się to masz rozwiązanie swojego problemu
PostNapisane: 1 listopada 2008, 13:09
Kolego boggy dlaczego swoje problemy wyciagasz u kogos innego w poscie ktory ma swoje problemy ???Ja mam taki sam problem jak kolega wyzej i licze iz ktos pomoze a nie tak jak ty sie wcinasz z czyms innym.Napisz nowy post we wlasciwym dziale a nie sie wtracasz....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 1 listopada 2008, 13:27
Moje BMW: 6 coupe
Pomyłka nie ten temat :P
