Teraz jest 28 października 2026, 07:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 4 listopada 2008, 23:26
Spróbuj podłączyć jakąś inny, sprawny przepływomierz taki sam jaki ty posiadasz.Pomimo tego, że na kompie nie ma błędów z nim związanych może być walnięty.
PostNapisane: 5 listopada 2008, 21:40
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
kolejny dzien posukiwan i wszystko ok :/ a moze byc tak ze padl / zapchal sie katalizator i przez to brak mocy??
PostNapisane: 5 listopada 2008, 22:09
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a moze nie pali na wszystkie gary?
PostNapisane: 6 listopada 2008, 06:22
Moje BMW: 325i
były problemy z obrotami ale po przeczyszczeniu krokowca ustaly silnik pracuje cicho i rowno ale moc ma jak 1,6 a nie 2,5 wczoraj szwagier peugeotem 206 kombi 1,4 HDI (75KM) i to bez wiekszych problemow.
PostNapisane: 6 listopada 2008, 22:45
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
przy 6 cylindrowce moze chodzic rowno a pracowac na 5 garnkow...
nie chodzi troche jak traktor? nie smierdzi byna za wydechem?
PostNapisane: 7 listopada 2008, 05:46
Kolego proponuje jeszcze sprawdz czujnik położenia przepustnicy.Wyczysc go.On to informuje o otwarciu przepustnicy.U mnie ten kabelek byl zerwany.....Pozdro
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 7 listopada 2008, 06:17
Moje BMW: 325i
PageUp ja to juz sam niewiem ale po wyjeciu swiec wszystkie maja taki kawowy osad a zakladane byly nowe czyli spalanie maja dobre. troche sie wkreca jak traktor ale to tak do 2500 obrotow. Potem jest ok a mocy brak w calym zakresie :zalamany:
maniek6600 sprawdze dzis ten czujnik ale ale watpie ze to cos da juz sie pogodzilem z mysla ze oddaje auto do mechanika i przy okazji pousuwam wszelakie "pocenia" z silnika. Ale mozesz mi mniej wiecej okreslic gdzie on sie znajduje bo niemoge znalesc w sieci za to znalazlem ze ma on 4000 Ohm oporności wiec go poprostu zmierze i bedzie po sprawie :D
Jeszcze wpadlem na pewnien pomysl. Czy w okolicach paska "klinowego" jest jakis czujnik ktory by mogl ulec uszkodzeniu podczas jego zerwania? Bo kurde od tego momentu niemoge dojsc z autem do ladu. Patrzylem tam od gory i od dolu ale tam nic nie widze a niechce sciagac chlodnicy bo 2 dni przed zerwaniem paska wymienilem plyn chlodniczy.
Dzieki wszystkim za pomoc
PostNapisane: 7 listopada 2008, 19:34
Czujnik położenia przepustnicy znajduje sie przy przepustnicy.Stojąc przodem do auta ten czujnik będzie z tyłu przepustnicy.
Jaki pasek masz na myśli?Ten od alternatora?
PostNapisane: 7 listopada 2008, 21:59
Moje BMW: 325i
tak dokladnie ten
 Tytuł: e34 para z wydechu
PostNapisane: 6 lutego 2009, 13:12
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam podobny problem w moim m50 525 24V.
Mianowicie z rur wydechowych (cały układ fabryczny) wydobywają się kłęby pary (dymu) i do tego o dziwnym zapachu, który trudno mi do czegoś porównać no może jedynie do źle spalonego gazu (zapach znacznie się nasila po przełączeniu na gaz) - dodam że tankuje gaz najczęściej na Shellu,a czasem na Lotosie. Brakuję trochę mocy i falują obroty podczas zluzowania auta np. przed światłami spadają wówczas do ok 500 obr/min pobujają się chwilę i wyrównają.
Płyn chłodniczy nie ubywa i olej też nie. Kopcenie nie zanika po rozgrzaniu się silnika (kopci/dymi nawet po przejechaniu trasy ok 70 km)
Majstry wszyscy są bezradni, albo od razu chcieliby wymieniać uszczelkę pod głowicą (koszt od 800zł do 1100 zł w zależności od części), albo rozkładają ręce.
Komputer (tester) nie wykazuje błędów i dawki paliwa są poprawne (choć podczas mrozów spalił mi 17l/100km ! - tyle że na krótkich miejskich trasach)
Macie może jakiś pomysł ?
PostNapisane: 6 lutego 2009, 18:42
Słyszałem z biały dymek z tłumika i falowanie obrotów przy jednoczesnym braku ubytków w oleju i płynie hamulcowym może być spowodowane przez nie drożny system odpowietrzania głowicy więc sprawdż czy ci przypadkiem nie ciągnie lewego powietrza przez odmę albo czy zapchana nie jest.
 Tytuł: Re: [E36] [M50B25] Kopcenie na biało
PostNapisane: 21 marca 2012, 21:44
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Witajcie.Mam mały problemik z e46 330 ci coupe mianowicie jak dojezdzam do skrzyzowania i jak wrzuce na luz to obroty spaduja do 500 i pozniej wracają do normy tzn 800 co moze byc przyczyna takich objawów.Prosze o wyrozumiałosc dopiero poznaje ten silnik!!co wypadało by posprawdzac na poczatek,moze jechac na kompa odrazu??
