Teraz jest 20 października 2026, 10:52
 Tytuł: [E39] wyciek
PostNapisane: 4 listopada 2008, 21:07
Moje BMW: E39 530D
witam. mam problem miałem wyciek tak jak by z chłodnicy ale płyn był biały a stan płynu w chłodnicy nie zmienił sie czy to moze byc zwiazane z klimą?
PostNapisane: 5 listopada 2008, 10:51
Moje BMW: E46 328i
Witaj. zobacz czy ten płyn jest tłusty , bo klime napełnia sie specjalnym olejem który pochłania wilgoć ( PAG 46 lub PAG 100) . Napisz mi czy tak jest , to pomyśle co dalej z tym robić.
Rysiek
PostNapisane: 5 listopada 2008, 13:30
Moje BMW: E39 530D
tak raczej tak tłusty i bezbarwny a w chłodnicy mam niebieski. sprawdzałem dzisiaj i stan płynu jest tak jak wczoraj. klima chodzi normalnie tylko sie boje zeby jej nie uszkodzic czy mozna jakos sprawdzic stan tego czynnika w układzie klimy?
PostNapisane: 5 listopada 2008, 13:51
Moje BMW: E46 328i
można to sprawdzić podłączając pod aparature do sprawdzania szczelności klimy powinna wytrzymać jakieś 40 barów, w warunkach domowych nie sprawdzisz tego. ale bez obaw jak nie bedziesz włączał klimy to nic niepowinno sie dziać. Ale w momęcia kiedy masz wyciek tego oleju zmniejsza się próżnia i klima powinna wolniej dawać(np gdy jest oki 30 sek. i masz lodówke , a gdy coś szwankuje to 1,5-2 min i dopiero coś sie dzieje.
obejżyj te aluminiowe przewody
kompresor
wszystkie złącza
i Chłodnice powinny być dwie jedna klimy druga płynu, Ustawione jedna za drugą.
Rysiek
PostNapisane: 5 listopada 2008, 15:09
Moje BMW: E39 530D
ok. dzieki narazie nie uzywam klimy ale sprawdze to przy najbliższej wizycie w warsztacie chodziło mi o to czy mozna z tym jezdzic nie uzywajac klimy.
[ Dodano: 5 Listopad 2008, 15:13 ]
mam jeszcze jedno jedno pytanie czy wiatrak od klimy powinien załaczac sie w tym samym momecie jak właczamy klime czy to zalezy od temperatury silnika i otoczenia?
[ Dodano: 5 Listopad 2008, 15:15 ]
(chodzi mi o ten wiatrak który jest przy chlodnicy od klimy)
PostNapisane: 5 listopada 2008, 15:53
Moje BMW: E46 328i
wiesz tego to dokładnie nie wiem :)
niezagłębiałem się w to tak dokładnie.
Powodzenia :ok:
[ Dodano: 5 Listopad 2008, 16:01 ]
kliknij pomógł :super:
Rysiek
PostNapisane: 5 listopada 2008, 16:29
jak by ci poszedl olej z ukladu klimy to czynnik chlodniczy tez by ulotnil sie.....wlacz sprezarke klimy i zobacz czy zalaczy sie i bedziesz wiedzial wszystko :P
szczelnosc sprawdza sie azotem o cisnieniu ok.25 bar a nie jak pisal RICZI40bar :D
PostNapisane: 5 listopada 2008, 16:48
Moje BMW: E46 328i
Moze i 25bar bo jak mi mechanior napełniał , to mówił ze sprawdzał ciśnieniem 40 bar :) moze miał manometr popsuty :D
Rysiek
PostNapisane: 5 listopada 2008, 17:01
na pewno :P
