Teraz jest 7 kwietnia 2026, 02:59
 Tytuł: [E36] Dziwny odglos
PostNapisane: 5 listopada 2008, 17:25
Witam mam taki problem podczas wolnego ruszania gdy pomalu puszczam sprzeglo i dodaje malo gazu i obroty sa ponizej 1000 to slychac takie dziwne burczenie cos jakby brrrrrrrrrrrrrr ale po przekroczeniu 1000 obrotow jest juz ok i cicho.Czy to jest ok?
PostNapisane: 5 listopada 2008, 19:47
mam podobnie od jakiegos czasu
PostNapisane: 5 listopada 2008, 20:05
no ale skąd ten odgłos dochodzi? proponuje sprawdzisz wszystkie gumy od silnika skrzyni dyfra i od wydechu
kRiStOf
PostNapisane: 5 listopada 2008, 21:47
kolego to może być łożysko alternatora albo któraś z rolek
PostNapisane: 5 listopada 2008, 21:49
odglos jest taki jak by cos drgalo ale co :| a przy dodawaniu gazu na luzie nic nie slychac.Dopiero przy ruszaniu.
PostNapisane: 5 listopada 2008, 21:50
jeśli nie jest to dzwięk ciągły tylko przerywany to obstawiam poduszki tylnej belki
PostNapisane: 5 listopada 2008, 22:19
...mi tez tak drży na 1 i 2...podobno to poduchy skrzyni biegow
PostNapisane: 5 listopada 2008, 23:45
To slychac z przodu samochodu.Jak by to byla poduszka belki to by bylo slychac z tylu prawda?
PostNapisane: 5 marca 2009, 21:07
zaobserwowałem u siebie coś podobnego ale tylko jak ostro ruszam i jednocześnie skręcam(np chce szybko się włączyć do ruchu) myślałem o wydechu bo jest chyba nie do końca szczelny ale co by miało do tego skręcanie(no chyba że brać pod uwagę że szybciej obroty wchodzą)? ale niegłupi pomysł z tą poduszką bo nawet nie wiedziałem że most też ma poduchy...
