Teraz jest 24 października 2026, 20:39
 Tytuł: [E39] Jak dzialaja sensory cofania w 530d
PostNapisane: 13 listopada 2006, 20:14
Panowie mam pytanie w jaki sposob daja znac o przeszkodzie te sensory?U mnie jest najpierw przy wlaczeniu wstecznego dlugie piiiiiip a potem nic.na tablicy też mi nic nie pokazuje.moze gdzies to sie włącza a moze tak to powinno byc Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 12:16 przez bodek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 listopada 2006, 21:40
bodek, u mnie też jak włączam wsteczny to zapiszczy a później jak nie ma przeszkody z tyłu to nie piszczy, dopiero jak zaczynam się do czegoś zbliżać to zaczyna popiskiwać z dużymi przerwami, im bliżej to szybciej popiskuje i od jakichś 20cm od przeszkody wyje bez przerwy. :D Na desce rozdzielczej nigdzie nie pokazuje , bo to jest tylko dźwiękowy parktronic .
PostNapisane: 13 listopada 2006, 23:08
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
tak tylkop dźwiękowy
postaw Bogdan Kasię za zderzakiem i cofaj, jak zapiszczy to działa, jak nie zapiszczy to święty spokój :D :D :D
żartowałem of cors
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 14 listopada 2006, 09:53
Kod silnika: M52B25i
dlugi sygnal i migajaca lampka moze oznaczac, ze jest uszkodzony PDC i nigdy nic Ci nie pokaze. problemem moze byc uszkodzenie ktoregoz z czujnikow.
PostNapisane: 30 listopada 2006, 20:53
Witam.
Możesz bardzo łatwo sprawdzić swój PDC
Włącz go i palcem dotykaj delikatnie czujniki, powinny "cykać" Jak nie cyka, to znaczy, że może być uszkodzony, ale nie musi! U mnie był przetarty kabelek i musiałem wpuścić w wiązkę jeden nowy i wszystko śmiga ;) Wtedy należy delikatnie go zamienić miejscami i sprawdzić jeszcze raz.
Wazne jest to, żebyś np. sprawdzał tył jak masz wł. wsteczny a przód zaraz po wstecznym, bo wtedy wł. się PDC pozdrawiam i życze miłego sprawdzania... ;)
ps. jak bedzie uszkodzony tylko nawet jeden z czujników, to PDC już miga i pozuje błąd.
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 09:13
Witam,a tak z innej beczki mam małe pytanko jaki jest koszt montażu parktronica w aucie które wyszło z fabryki bez niego???? interesuje mnie najbardziej e39
Pozdro
Ja chcieĂŚ, prosiĂŚ o wiedzy..........
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 09:54
Moje BMW: 530d, X5d
tak z ciekawosci, czy kiedy nie wlaczysz wstecznego to pdc nie bedzie dzialal? wydawalo mi sie, ze pdc pikal mi rowniez kiedy ktos na parkingu podchodzil do samochodu, bez wzgledu na to czy z tylu czy z przodu...
byc moze bylo to po tym jak wlaczalem wczesniej wsteczny podczas manewrow...
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 00:36
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
PDC załącza sie automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego. Jeśli zaraz po tym wrzucisz D PDC jeszcze działa przez jakiś czas. Jest to czas 15 sek lub gdy prędkość jazdy do przodu przekroczy bodajże 30km/h. Wtedy automatycznie sie wyłączy.
Zawsze możesz ręcznie włączyć PDC przyciskiem w każdej chwili pod warunkiem ze prędkość jazdy jest bardzo niewielka.
Myślę, ze pomogłem.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
