Teraz jest 24 sierpnia 2026, 22:08
 Tytuł: [E46] głośna praca silnika przy rozruchu po zmianie oleju
PostNapisane: 12 listopada 2008, 15:16
tak jak w temacie po zmianie oleju syntetycznego castrol edge 0w-30 na olej polsyntetyczny casrtol magnatec 10w 40 przy rozruchu silnik przez ok 3 sec slychac mechaniczny stukot klekot pozniej jest juz ok zdaje sobie sprawe ze olej polsyntetyczny jest gestszy ale nie wiem czy takie dzwieki powinny byc
prosze o porade
Ostatnio edytowano 12 listopada 2008, 15:24 przez radpaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 listopada 2008, 15:19
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
szklanki Ci ewidnetnie pukaja w niskich temperaturach...jesli tylko przez chwilke po rozruchu to nie ma wielkiej tragedii, gorzej by bylo jakby stukaly caly czas...
A tak na marginesie dlaczego zmieniles???Skorow wszystko oka chodzilo na 0w??Moze wlasnie zaszkodziles silnikowi... :dobani:
PostNapisane: 12 listopada 2008, 15:34
zmieniłem bo musiałem dolewac jak chodził na syntetyku i za paradom forumowiczów zmieniłem na półsyntetyka
PostNapisane: 12 listopada 2008, 16:01
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ja bym wolal dolewac, niz zmieniac na polsyntetyk.
Co do stukotu, sprawdz poziom oleju, jezeli bedzie niski (nawet na skali) to przy rozruchu szklanki moga troche poklepac zanim zaciagniety zostanie olej.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 12 listopada 2008, 16:13
no to czekos tu nie rozumiem po co są oleje półsyntetyczne jesli jak wczesniej twierdzi Kisiel24 mogłem ta zmiana uszkodzić silnik a
mongooes woli dolewac niż uzyć półsyntetyka
PostNapisane: 12 listopada 2008, 16:17
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pobieranie oleju to naturalna rzecz zuzycia silnika. Jezeli spalanie oleju jest zbyt wysokie to nalezy sie remont silnika, zalanie polsyntetycznym olejem jest tylko polsrodkiem na zmniejszenie ilosci tego spalania.
Sam napisales, ze olej polsynt. jest gestrz, przez co pozniej dociera w gorne partie silnika, co oznacz, ze przy starcie sa gorzej smarowane i podatne na szybsze zuzycie. Mysle, ze wlasnie to mial na mysli Kisiel24
PostNapisane: 12 listopada 2008, 16:27
ok rozumiem jakie elementy trzeba wymienic wraz ze szklankami duzy koszt??
PostNapisane: 12 listopada 2008, 16:58
Dokladnie tak!!
